Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor und ATmega8
von Martin (Gast)
ich habe mir heute einen ATmega8 gekauft und willte mal wissen was ich
noch brauche um einen kleinen (wenig Leistung) BIPOLAREN Schrittmotor
anzusteuern. Hier habe ich im Forum schon was von Treiberbausteinen
gelesen. Ist das sowas wie eine Verstärkung, da der AVR nicht so viel
schalten kann?
Im Vollschritt gibt es soweit ich weiss 4 Kombinationen der beiden
Spulen, also 4 Zyklen die immer in einer sChleife abgefahren werden
müssen. Reichen dann 4 DigOut Kanäle vom AVR? Was macht dann der andere
IC mit dem Signalen?
Reicht es eigentlich aus, den Schrittmotor Spannung oder nicht zu geben,
oder sollte man die Spannung langsam aufdrehe und langsam, wieder
abfallen lassen?
Gruß,
Martin
von Falk B. (falk)
@ Martin (Gast)
>schalten kann?
Ja.
Es reichen sogar zwei, denn 2^2 = 4 ;-)
Ja, nur nicht zu viel, sonst fliesst zuvieol Strom. Und Chopperbetrieb
kommt erst im nächsten Kapitel ;-)
Falk
von Matthias (Gast)
von Dirk (Gast)
Ich benutze einen L298 oder auch einen ULN2803 für kleine Motoren..
man kann das ganze natürlich auch diskret aufbauen (bd679 z.B.)
von Martin (Gast)
ich nehme an, das hier:
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Bild:Schrittmotorprinzip2.gif
ist für einen Bipolar-Schrittmotor. Genau das brauche ich.
Aber was mache ich mit den 4 Ports vom IC? mit einem DigOut vom AVR
verbinden? wieso sind da 4 Ports? In welcher reihenfolge muss ich da was
ändern, wenn sich der Motor drehen soll?
von Johannes M. (johnny-m)
Anbei ein Auszug aus einer Laborversuchsanleitung. Da ist eigentlich
alles beschrieben, was man anfangs über Funktionsweise und Ansteuerung
bipolarer Schrittmotoren wissen muss. Ansonsten auch mal bei den o.g.
Quellen im Netz nachschauen.
von Matthias (Gast)
Das steht alles im Datenblatt:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1328.pdf (ca. 600kb)
Diese Art der Ansteuerung (Spannungssteuerung) ist zwar einfach, wird
aber nur wenig angewendet. Die Spulen des Motors bekommen hierbei immer
die volle Spannung ab. Deshalb mus die gewählte Spannung der
Nenn-Spannung des Schrittmotors entsprechen, dann fließt auch der
Nennstrom.
Gängig sind Stromsteuerungen, wie mit L297 und L298. Hierbei kann die
Spannung weit aus größer sein als die Nennspannung des Schrittmotors.
Durch die Puls-Steuerung wird so gearbeitet, das im Mittel immer der
Nennstrom bzw. ein Sollstrom fließt.
