Hallo, versuche schon die ganze Zeit vergebens eine Verbindung über SPI zw. mein AVRDragon und dem STK herzustellen. Bin im AVR Studio und habe mich erfolgreich mit dem Dragon verbunden. Habe als Device den ATMega16 ausgewählt. Habe auch isp mode aktiviert. Wenn ich nun den Flash auslesen will sagt er folgendes: Setting device parameters.. OK! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. OK! Kann mir vielleicht jemand helfen. Die LEDs vom Dragon und die vom STK sind grün. Bastian
An welchem Anschluss steckt das Kabel vom Dragon zum STK? Kannst du mit dem STK auf den AVR zugreifen?
Es geht vom ISP6 (Dragon) zum ISP6PIN (STK). Habe das STK noch nicht direkt angesteuert. Habe leider keine serielle Schnittstelle zur Verfügung :(
Hi du must den Dragon an en zum Sockel gehörigen Stechvebinder anschliessen. An der Farbe erkenntlich. MfG Spess
Na klar, habs am falsch Steckverbinder gehabt. Danke für den Tip!! MfG Bastian
