Hi, Hat eigentlich wer eine Ahnung wie das Durchschleifen beim paralellen Port funktioniert? Vor allem Zip-Drive, Scanner etc arbeiten ja nicht nach Centronics Manier sondern irgendwie bi-direktionell. Und ich kann eine ganze Kette bilden und es funktioniert trotzdem noch alles. Basiert es irgendwie darauf dass man irgendeine Leitung (BUSY?) immer auf LOW (oder eben HIGH) setzt wenn man irgendwas tun will und sonst nicht? Muss das "durchschleifen" eigentlich von der Software am PC unterstützt werden oder ist das eine reine Hardware Angelegenheit? Ich würde nämlich meinen PrintAdapter auch sehr gerne durchschleifen. So dass ich den Drucker noch weiterhin verwenden kann und trotzdem vom Palm aus drucken kann. Wie ist das möglich? Niki
Guck mal auf diese Seite, da sind die Protokolle recht ausführlich (englisch) beschrieben: http://www.fapo.com/1284int.htm Durchschleifen macht man üblicherweise mit Tri-State-Buffers, deren Ausgänge man hochomig schaltet, wenn sie "still" sein sollen.
Danke, wenigstens kenne ich mich jetzt mit den ganzen Standards aus, doch über das Durchschleifen konnte ich nichts finden. Wenn ich das richtig verstanden habe lediglich dass ECP der Modus ist, der das Durchschleifen unterstützt. Aber ich check das nicht, der Drucker läuft ja nicht mit ECP sondern mit dem alten Modus (SSP, Compatibility Mode). Niki
