Salu zusammen Ich habe hier gerade wieder mal ein Prob mit dem MSP. Habe einen Minijoystick (wie er in Mobiltelefonen verbaut ist) an Port2 des MSP430F149 gehängt. Der Common des Joysticks liegt auf Masse, und die jeweiligen Kontakte am Port2. __________ | / | |--/ ---|P2.0 | --- Nun habe ich hier mal den Code. Vielleicht sieht ja jemand einen Fehler oder kann sagen das er OK ist. Weiss nicht wo ich noch suchen soll. Er springt einfach gar nie in den Interrupt rein. #include <msp430x14x.h> int push_state = 0; int menu_step = 0; interrupt (PORT2_VECTOR) P2_ISR(void) { DebounceDelay(); if(P2IFG & 0x01) // hat P2.0 den Interrupt ausgelöst? { push_state = 0; P2IFG &= ~0x01; // Interrupt-Flag löschen } else if(P2IFG & 0x02)// hat P2.1 den Interrupt ausgelöst? { if(menu_step < 5) { menu_step += 1; } else { menu_step = 1; } P2IFG &= ~0x02; // Interrupt-Flag löschen } else if(P2IFG & 0x04)// hat P2.2 den Interrupt ausgelöst? { if(menu_step > 1) { menu_step -= 1; } else { menu_step = 5; } P2IFG &= ~0x04; // Interrupt-Flag löschen } else if(P2IFG & 0x08)// hat P2.3 den Interrupt ausgelöst? { //push_state = 3; P2IFG &= ~0x08; // Interrupt-Flag löschen } else if(P2IFG & 0x10)// hat P2.4 den Interrupt ausgelöst? { //push_state = 4; P2IFG &= ~0x10; // Interrupt-Flag löschen } else // Falls mehrere Interrupts gleichzeitig auftreten { //push_state = 100; P2IFG &= 0x00; } } int main(void) { P2SEL &= 0xE0; // P2.0 - 2.4 als I/O konfigurieren P2DIR &= 0xE0; // P2.0 - 2.4 als Input definieren / Joystick P2IES &= 0x1F; // P2.0 - 2.4 neg. edge löst Interrupt aus //P2IES &= 0xE0;// P2.0 - 2.4 pos. edge löst Interrupt aus P2IE &= 0x1F; // P2.0 - 2.4 kann Interrupt auslösen } void DebounceDelay(void) { volatile unsigned int i; for(i = 50000; i > 0; i--); } Danke schonmal im Voraus fürs drüberschauen Gruss und ein schönes Wochenende reflection
Achja, signal.h ist natürlich includiert :o) In der Initialisierung des UART habe ich dann noch das _EINT drin, die Interrupts sollten doch also laufen, oder muss ich das für Port2 noch irgendwie speziell angeben? Gruss reflection
Du legst den Pin also auf GND, aber gibt es denn auch einen Pull-Up?
1 | P2SEL &= 0xE0; |
Was soll das bewirken? Ich glaube du willst eher sowas:
1 | P2SEL |= 0xE0; |
Oder noch besser (für initialisierung):
1 | P2SEL = 0xE0; |
Hiho, also ich denke auch es hängt mit dem fehlenden Pull-Up zusammen. Schau Dir doch einmal im Debugger den Zustand von P2.0 an (gleich nach dem reset, ohne die Portinitialisierungen). Da muss das Bit 0 wackeln, wenn Du schließt bzw. öffnest.
Der MSP430F1xx hat keine internen Pull-Ups. Ein externer ist zwingend erforderlich.
Ouuuups, sorry das ich euch wegen so was belästige, hätte ich auch selber draufkommen können ditsch Dachte der hätte interne Pullups. Wie gross wählt ihr die? 47k oder soll ich grösser gehen? Greets
> Dachte der hätte interne Pullups. Gibt es erst in der F2xx Serie > 47k oder soll ich grösser gehen? 47k is OK. Es sei denn du hast eine ultra low Power Anwendung, dann vielleicht eher 100k.
Salu zusammen Das mit dem Interrupt funktioniert nun. Das mit dem Menu geht auch so einigermassen :o) Ich habe noch folgendes Prob. In der ISR verändere ich ja menu_step und push_state. Nun frage ich in der while(1) diese ab (Mittels switch/Case). Das klappt auch und er zeigt mir das entsprechende Menu an. Wenn ich die Werte einmal aufs Display geschrieben habe bleiben sie stehen bis ich sie überschreibe oder aber ein clear_LCD mache. Das Prob ist, dass er manchmal die „alte“ Anzeige nicht komplett löscht, da ich kein clear_LCD in der While(1) machen kann (benötigt zu lange und fängt an zu flackern.) Habe nun das clear gemacht gleich wenn ich in die ISR reinspringe. Wenn ich reinspringe will ich ja ein anderes Menu anzeigen und lösche darum schon mal alles. Wenn ich das so löse klappt es von 10mal ca. 8-9mal, 1-2Mal hat er das Prob das er das Display nicht löscht. Habe mir nun überlegt woher es kommt und bin auf folgendes gestossen: Ich bin z.B. gerade in der Ausgabe auf das Display wenn der ISR kommt. Nun wird das Display gelöscht, der menu_step erhöht und er springt wieder aus der ISR raus ins Hauptprogramm. Da ich aber dort genau in der Ausgabe hänge schreibt er natürlich noch einmal die alten Werte aufs Display und wertet erst in einem erneuten Durchlauf den menu_step aus. Somit sind dann noch die alten Daten auf dem Display und werden vor Anzeige der neuen Werte nicht mehr gelöscht. Wenn die neuen Werte nun kürzer sind als die alten stehen halt noch Zeichen da die dort eigetnlich nicht hingehören. Hat vielleicht jemadn eine Lösung für das Problem? Wie gesagt, ich kann nicht bei jedem Durchlauf die Anzeige löschen, da das Display dafür wohl einfach zu langsam ist. Wäre über ein paar Anregungen dankbar Gruss reflection
Ich habe nun einfach _DINT gemacht während der Ausgabe auf dem Display und danach wieder _EINT. Somit bin ich sicher das der Interrupt nicht genau dann kommt wenn ich das Menu aufs LCD schreibe. Ist dieser Weg der richtige? Irgendwie weiss ich nicht ob ich das so machen soll oder ob es eine elegantere Lösung gibt. Gruss reflection
Frag doch die Tasten in einem Timer-Interupt z.b. alle 20ms ab.
Ok, das könnte ich machen, muss ich mich mal mit Timern beschäftigen. Habe mir vor einiger Zeit mal das orangene Buch zum MSP430 gekauft. Ist echt gut das Ding, kann ich also nur empfehlen. Werde mich mal schlau machen wie ich das anstellen kann, gibt sicher ne Beschreibung welcher Mode geeignet ist. Gruss reflection
