Pardon, wenn ich eine solche Frage stellen muss, aber ich konnte weder in der Fachliteratur noch auf Herstellerseiten oder per Google etc. etwas aussagekräftiges finden. Es scheint auch noch ein pendant als "Eingang" zu geben. Ich werde einen ATMEGA32 benutzen, der 7 Open Drain Ausgänge mit max 300 mA und einen mit max 500 mA hat. Ist das für eine analoge Ausgabe gedacht ?
Open Drain = Open Collector, womit ein Ausgang gemeint ist, der bei Low gegen Masse schaltet und bei High "in der Luft hängt", also mit einem Pull Up Widerstand ausgestattet werden sollte. Wo hast Du denn die Angaben zu den Ausgängen des ATmega32 her? <SCHOCK> Wenn das nicht irgendeine mir unbekannte Military-Version ist, dann vergiß das ganz schnell wieder und wirf einen Blick in das offizielle Datenblatt von ATMEL! Gruß, Frank
Im Datenblatt stand darüber nichts drin. Open Drain gibts hier also gar nicht ?
Siehe: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-42195.html#42236 Bei 7 * 300mA verglühen Dir die Bonddrähte ! Max 20mA ist bei den AVRs üblich. Peter
