Hallo Ich habe hier einen Magnetfeldsensor vom Typ KMZ10B Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/K/M/Z/1/KMZ10B.shtml Der Sensor zeigt Feldstärken bis 2000A/m an was Flussdichten bis 2,5mT entspricht. Beschaltung: GND und -V0 (negative Ausgangsspannung) zusammen auf GND gelegt +V0 (positive Versorgungsspannung) am Labornetzteil, Spannungen zwischen 5 und 12V DC. Den Ausgang hab ich an ein Multimeter angeschlossen Der Sensor reagiert aber auf praktisch gar nichts. Er zeigt mir nur einen Gleichspannungsoffset von ca. 2,5V an. Auf Magnetfelder reagiert das Ding praktisch gar nicht. Wenn ich in unmittelbare Nähe des Sensors einen starken Dauermagneten hinhalte ändert sich die Ausgangsspannung um 0,01V - 0,03V, was umgerechnet bedeuten würde, dass der Magnet eine Flussdichte von 5-15µT erzeugen würde. Da ist irgendwo was falsch. Hab ich das Ding falsch verdrahtet? Messe ich ihn falsch?
Das Ding ist doch eine Brücke. Da darfst du -VO nicht mit GND verbinden. Versorgungsspannung zwischen VCC und GND und die Differenz zwischen VO- und VO+ messen, da sollte dann ohne Magnetfeld 0V rauskommen. Uwe
Oh man stimmt! Ja klar, so kann das ja nicht klappen. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich muss den Analogwert in einen Digitalwert umwandeln. Mein AVR wartet schon darauf. Nur wie mache ich das? -V0 mit GND verbinden kann ich ja nicht. Anders kann ich aber keinen direkten Potentialunterschied mit dem A/D-Wandler messen, weil der AVR als Bezugspotential ja wieder GND verwendet.
...es gibt AVRs mit differenziellen ADC-Eingängen (und sogar mit Verstärker mit (grob) einstellbarer Verstärkung) wie z.B. den Mega64. Welchen der vielen AVR-Varianten wolltest Du denn einsetzten?
Ich verwende dafür einen ATmega8, der hat sowas leider nicht. Aber danke für die AppNotes! Die verwenden dazu einen OpAmp. So werd ichs nun auch machen.
