Hallo Leute, hoffe jemand kann mir einen Tip geben was ich falsch mache! Ich möchte Daten per UART vom Mikrocontroller zum PC schicken. Dazu soll ich die UART Register UBRRH & UCSRC setzen, die aber auf der selben Adresse liegen. Laut Datenblatt ist es vom ersten Bit abhängig welches Register adressiert wird. Dachte ich mach das mit cbi(UCSRC,7); UCSCR = 0x... sbi(UBRRH,7); UBRRH = 0x... Aber beim debuggen funktioniert das nicht! Wie beschreibt man die Register???? Danke, Stefan
so wie ich das kenne wird im UBRR register nur die Baudrate eingestelln. wird allso irgendwo bei dier initiallisierung gemacht bei den etwas dickeren avr´s wurde das UBRR durch UBRRH und UBRRL ersetzt (nun 16 bit, wie ich meine) das einzige doppelregister, was ich da kenne ist UDR, das die zu sendenen daten beim beschreiben an einen speicherplatz schreibt. und beim auslesen der empfangenen daten aus einem anderen speicherplatz liest. was noch übrig ist ist USR, was den status der UART enthält und UCR, was zum steuern der ganzen UART benötigt wird. noch fragen? leider kenne ich nur die "basic line", weiss also nich, wie´s bei den megas oder so ist.
...weil ich´s ehh gard hier habe: UART_Init: ldi tmp1, 4000000/(9600*16)-1 ; Baudrate 9600 einstellen ; ldi tmp1, 4000000/(19200*16)-1 ; Baudrate 19200 einstellen ;ldi tmp1, 4000000/(38400*16)-1 ; Baudrate 38400 einstellen geht nicht out UBRR, tmp1 ; Bautrate in Register übertragen sbi UCR, TXEN ; TX aktivieren sbi UCR, RXEN ; RX (Empfang) aktivieren sbi UCR, RXCIE ; bei Empfang soll Interrupt ausgelöst werden ret ZUM SENDEN: UART_SendByte: sbis USR,UDRE ;Warten, bis UDR für das nächste Byte bereit ist rjmp UART_SendByte out UDR, prm1 ; das Byte aus prm1 Senden ret ZUM EMPFANGEN (per interrupt des Byte merken und später behandeln): UART_Int_rxc: in UARTpuf, UDR ; Das empfangene Byte in den UARTpuf kopieren reti
Sorry, hab vergessen, möchte das mit einem ATmega32 machen, deswegen mein Problem beim 16Bit Register. Das Baudratenregister ist UBRRH und UBRRL. Soviel ich verstehe ist UBRRL direkt adressierbar und UBRRH über das setzen des MSB in UCSRC Register. UCSRC legt das Frame format fest, aber ich bring das nicht zum laufen! Vielleicht hat da jemand für die Mega's nen Auszug aus nem C-Programm, wär echt dankbar! Ciao Stefan
Das Umschaltbit für die Registerwahl muss in einem Vorgang mitgeschrieben werden - also bei UBRHH Zugriff muss das bit immer gesetzt sein.
Aber es funktioniert auch nicht auf diese Weise! // UBRRH 1XXX XXXX // UCSRC 0XXX XXXX // Baudrate einstellen UBRRH = (UBRRH | 0x80); UBRRL = 0x17; // 9600 bps // Frame Format einstellen UCSRC = (UCSRC | 0x20); // Asynchrone Übertragung - Bit 5 UCSRC = (UCSRC | 0x10); // Even Parity - Bit 4 setzen UCSRC = (UCSRC & 0xFB); // 1 Stop Bit - Bit 3 löschen UCSRC = (UCSRC | 0x03); // 8 Datenbit - Bit 1&2 setzen Hab beim debuggen in beiden Registern immer die selben Werte stehen! :-( Stefan
Ist doch jetzt eine ganz andere Software. UBRRH = (UBRRH | 0x80); kann nicht funktionieren. Du liest UBRHH und setzt URSEL, was dir das Ergebniss in UCSRC zurückschreibt. Dann liest du UCSRC, was dir in Wirklichkeit den Wert von UBRHH liefert, weil seit dem letzten lesen etwas anderes passiert ist. Warum machst du dir eigendlich überhaupt Gedanken über UBRRH? Default ist der mit 0 gefüllt und was anderes braucht man für übliche bps Raten eigendlich nie. Willst du wirklich derart kleine Raten haben, daß du das tastächlich brauchst? Für UCSRC modifikationen machst du einfach was in der Doku steht: uint8_t ucsrc; ucsrc = UBRRH; ucsrc = UCSRC; ucsrc |= 0x02; //asyncrone Übertragung - Bit 5; ucsrc |= 0x10; //even parity - bit 4 setzen; ... UCSRC = ucsrc; Wobei man für eine UART initialisierung eigendlich nicht lesen muss, sondern einfach den Wert mit gesetztem UBSEL reinschreibt. Was vorher war dürfte dich wohl kaum interessieren. Hier ein Beispiel von mir, was UCSRC benutzt: /* setup UART */ /* select async 8e1 */ UCSRC = _BV(URSEL) | _BV(UPM1) | _BV(UCSZ1) | _BV(UCSZ0); UCSRB = _BV(TXEN) | _BV(RXEN); /* rx/tx enable */ UBRRL = (SYSCLK / (16 * BPS_RATE)) - 1; /* Bd */
Ich verstehe nicht, wo überhaupt das Problem ist ??? Im Datenblatt sind doch fix und fertige Beispiele in C und Assembler dafür. Z.B. für den ATMega8 stehts auf Seite 136 (USART_Init). Peter
Habs jetzt auf drei Arten versucht. UCSRC = _BV(URSEL) | _BV(UPM1) | _BV(UCSZ1) | _BV(UCSZ0); UBRRH = 0x00; UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<5)|(1<<4)|(0<<3)|(1<<1)|(1<<0); Im Debugger von AVRStudio4 schreibt er mir die Werte immer gleichzeitig in beider Register, also geh ich mal davon aus das der Fehler dort liegt. Kanns leider im Moment nicht ausprobieren, deswegen hätt ich die Register gern im Debugger gesehen! Danke, Stefan
@Stefan, hätste gleich gesagt, daß es um den Simulator geht, dann wäre der ganze Salm hier überflüssig gewesen. Du must es schon mit dem richtigen Chip machen, dann gehts auch. Peter
gudnnabnd, habe das selbe Problem wie Stefan. Kann zwar beide Register schreiben, aber je nach dem welches ich zuletzt schreibe bleibt dieser Wert in beiden stehn (im Simulator). Ich hab mir dann die Werte auf der Hardware mal auf die LED's schicken lassen, und schau an da sind se korrekt. Also iss da im Sim wohl ein Fehler. Oder ich kriegs einfach im Sim nicht richtig hin. :-) Mein weiteres Problem liegt aber darin, das ich keine Zeichen auf dem Hyperterminal empfange. Obwohl die Schnittstelle korrekt initialisiert ist. Hatte mal die Schnittstelle so weit, das sie Daten gesendet hat, aber das war purer Murcks :-( Jemand einen Tip ??? PS: Schönen Sonntag abend wünsch ich noch !!! Morgen iss wieder Montag :-(((
Stefan, warum postest Du das in zwei verschiedenen Foren, statt den begonnen Thread im avr-gcc Forum fortzusetzen. Ich empfinde das als recht unhöflich und werde es in Zukunft vermeiden, Dir weitere Antworten zu geben.
Einfacher Grund, weils sehr dringend ist und ich mir nicht sicher war wo es hingehört! Hätt aber drauf hinweisen können das es auch in diesem Forum steht, is richtig, sorry! Im übrigen funktionierts eh noch nicht, ich kann zwar was übertragen aber nur Mist. Wenn die Werte wie im Simulator angezeigt in beide Register geschrieben werden, stimmt ja die Baudrate nicht mehr! Stefan
> Im übrigen funktionierts eh noch nicht, ich kann zwar was übertragen > aber nur Mist. FAQ gelesen? http://savannah.nongnu.org/download/avr-libc/doc/avr-libc-user-manual/FAQ.html#faq_fuses
