hi all ich hab vor ein paar monaten mit assembler angefangen... hab den atmega8535.... (will auch für anfang noch mit dem weitermachen (denk der bietet erstmal genug möglichkeiten und is doch nicht zu speziell...)^^ ich finde ich lern die sprache am besten (und macht so auch am meisten spass), wenn ich alles mögliche verwende und verbaue, und es in einem projekt integrier.... nun frag ich euch, da ich (am besten morgen oder am do) bestellen will, welche teile sollte ich mir zulegen (standartteilem wie widerstäbnde, transistoren, kondensatoren usw usw hab ich selbst) mir gehts um die spezielleren teile... euch fällt da bestimmt was ein... ich schau mir dann die datenblätter dazu an und wenn ich versteh was das ist, fällt mir auch was dazu ein (ich will einfach nur n bissle rumbasteln, um das ganze etwqs besser zu verstehen... freu mich auf eure vorschläge! am besten vieleicht ganz kurz noch was es ist... (beispiel: -max232 (pegelwandler) für rs232 schznittstelle am µC) vielen dank schonmal! mfg Stefan
Naja, ich würd ein display nehmen, ein normales textdisplay, ist fürn nfang wesentlich leichter als die grafischen. Falls dich USB interessiert würde ich einen chip bestellen, der die anbindung ermöglicht. Weiß nicht ob do schon logic level mosfets hast, mit diesen mosfets kann man einiges anstellen und dazu noch speicher drosseln. Temperatursensoeren, sonstige Sensoren.... Wenn du die teile hast, kannst du schon eine weile programmieren :-) Mfg Kroko
also das mit dem textdisplay hab ich schon gemacht (2x20) hab da noch 2 st rumliegen gehabt (warn zwar nicht die gängigen standart controller drauf aber daq ich die routine selbst rausfinden musste schon wieder was dazugelernt)^^ die anderen sachen hörn sich ganz gut an... hab ich bis jetz noch nix mit gemacht... danke! hat jemand noch weitere vorschläge für meine bestellung? ich will halt so viel wie möglich (klar im ramen) bestellen, dass ich nicht nach 1-2 wochen da steh und sag toll nu hasste 3 sachen ausprobiert und was nu? (also müsst ich wieder was bestellen) ;-) mfg Stefan
Hi Also, wenn ich kein konkretes Projekt habe, bestelle ich auch nichts. Ansonsten ermittel ich was ich brauche, ziehe das ab was ich schon habe. Der Rest wird dann bestellt. Irgendwie habe ich das Gefühl, daß dir Ideen, und nicht Bauteile fehlen. Falls Geld keine Rolle spielt, kannst du ja z.B. den Reicheltkatalog abschreiben und bestellen. MfG Spess
nein so ist es natürlich nicht... mir geht es nur darum, alles etwas besser kenne zu lernen, und da ich anfänger bin, weiß ich auch ned, was es noch für sachen gibt, die bei nem µXC zum einsatz kommen... und deswegen frag ich hier um ein paar ideen zu bekommen...
> hab den atmega8535 - Ich würde noch ein Brüderchen dazu kaufen, für den Fall, dass der erste kaputt geht :-). Du kannst damit aber auch Kommunikation zwischen zwei µC über SPI und I2C (jeweils Master- und Slave-Seite) lernen. - Fall noch nicht vorhanden: Quarze aus denen die RS-232-Baudraten abgeleitet werden können, z.B. 14,7456MHz. - Serielle Flash-Speicher (mit SPI- oder I2C-Schnittstelle) als externer Datenspeicher. Damit kannst du ebenfalls Kommunikationsprotokolle üben. - Hast du einen ordentlichen Programmieradapter? Wenn nicht, Adapter als Ganzes oder in Einzelteilen gleich mitbestellen. - Vielleicht H-Brücken-Treiber (L298, L6203 o.ä.) und Motörchen. - Piezo-Piepser (kann nette Melodien spielen und die Mitmenschen nerven). - Noch mehr Analoges (LDRs, Fototransistoren, Magnetfeldsensoren) - Schieberegister für mehr Ausgänge, typische µC-Anwendung in diesem Forum: riesige LED-Ketten/-Matrizen, Ambilights u.ä., da sind 32 I/Os schnell verbraucht. - Ach ja, für's Ambilight natürlich eine Familienpackung RGB-LEDs - Inkrementaldrehgeber - Matrixtastatur
Hi 'warn zwar nicht die gängigen standart controller drauf aber daq ich die routine selbst rausfinden musste schon wieder was dazugelernt)^^' Anfänger (oder Ignoranten) sind die, bei denen nach 50 Lösungsvorschlägen die LED immer noch nicht blinkt. Brauchts du jetzt jemanden der dir sagt,was du mit deinem Wissen anfangen sollst?
hi @yalu vielen dank... hasst mir sehr weitergeholfen dass wollte ich wissen...! und @Spess53 ich hab ne normale frage gestellt, wenn du mir nicht helfen willst lass es, ich wollte nur wissen was es noch für möglichkeiten gibt zu experimentieren und mit welchen bauteilen es sinnvoll wäre sich damit zu beschäftigen... ...und nicht was du über meine posts denkst... 7seg. anzeigen und taster hab ich schon... aber trotzdem danke mfg Stefan
sry für die blöde frage (aber bin wie gesagt anfänger...) kann mir jemand vieleicht noch n paar links posten oder kurz erklären was folgende sachen sind und welchen typ sie mir empfehlen können oder welcher typ für welche anwednung am besten geeignet ist?? - SPI - I2C - H-Brücken Treiber - Inkrementaldrehgeber - logic level mosfet @korko ja mich interessiert im prinzip alles awas damit zusammenhängt ;-) welcehn chip (wegen USB) würdest du nehmen? @yalu -nee die quarze hab ich noch nicht, welche sollte ich den haben? (reicht ja einer je sorte) -was ist ein serialler flash speicher? -mit programmieradapter meinst das was zwischen pc und µC is oder? hab da einen selbstgebaut (ponyprog) aber funktioniert ganz gut nur was ich nachträglich machen will: meinen lpt port optisch trennen... (kann man da normale optos nehmen oder welche würdest du empfehlen? wo müssen die ganu hin (blos an welche leitungen dich nur MOSI, MISO, SCK, RST oder) -Piezo-Piepser also die kleinen flachen ohne sonstige beschaltung? wie bring ich den an den µC? -welche schieberegister sollte ich nehmen? vielen dank nochmal!!! mfg Stefan
hmm kann mir das keiner erläutern? danke schonmal! mfg Stefan
sry aber ich hab schon gegoogelt, aber bin trotzdem ned fündig gewerden... kann jemand kurz ein paar angaben zu den og feragen machjen? vielen dank! mfg Stefan
Hallo Stefan. Am besten schaust du dir das Tutorial an und dann gibts da noch das: http://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Allpages Und speziell das hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Absolute_Beginner Diese ganzen Sachen mit SPI, I2C usw ergeben sich dann. Elektronik hat nichts mit Vokabel lernen zu tun. Fang klein an und richte dich nach dem Tutorial. Daraus ergeben sich dann spezielle Fragen die man die hier gern beantwortet.
>- SPI >- I2C >- H-Brücken Treiber >- Inkrementaldrehgeber >- logic level mosfet SPI und I2C -> siehe Datenblatt deines Controllers. I2C heisst dort aber TWI. H-Brückentreiber generell für Motoren. Inkrementalgeber als Istwerterfassung bei z. B. einer Motorwelle. Logic Level Mosfet ist Transistortyp, der bei geringen Gatespannungen schaltet. MW
hi ok hab mich nun mal durch die meisten sachen durchgelesen... könnte mir jemand mal ne art "einkaufsliste" verfassen, mit bekjannten bausteinen (also die og usw, damit ich falls cih beim probieren auf probleme stoße und gar nicht mehr weitzerkomme um hilfe fragen kann und nicht feststelle, dass ich mir nen absoluten exotenbaustein angeschafft hab, den keiner kennt ect ect... einfach teilezu allem möglichen was sinn macht und vor allem ned all zu teuer is... (wäge ich aber dann selber ab...) bitte um antowrt (aslso einfach die typen bezeichnung! danke! stefan
Für einen avr würd ich den USBN9604 nehmen, gibts auch beispielcodes in der codesammlung. Ein serielles Flash ist ein baustein zum daten speichern, funktioniert wie ein usb-stick oder speicherkarte, nur das sie über I2C oder SPI angeschlossen werden, je nach typ. I2C und SPI sind schnittstellen deines µC die seriell ihre daten senden und empfangen. I2C funktioniert wie ein bus und spi wie eine punkt zu punkt verbindung. Ich würd den 74HC595 als schieberegister nehmen, da kannst du 8bit rein schieben und auch gleich speichern, also er hat latches. Wegen den richtigen quarz musst du im datenblatt deines µc nachsehn bei welcher frequenz er ziemlich genaue baudraten für die rs232 erzeugen kann. Wenn du noch fragen hast, kein problem. Und zu den andern, bitte korrigiert mich, wenn ich was falsches geschrieben habe. mfg >>Kroko<< :-)
hi danke @ Stefan r.! dass mit dem spi und dem i²c hab ich jetz verstanden und von dem schieberegioster hab ich auch schon was gelesen... die quarz tabelle auch gefunden... braquch ich den zwingend einen exotenquarz? hab nen 4mhz quarz dran... ok und: -was wäre da zb ein bekannter flash speicher? -was brauch ich um den an zu steuern? -was kosten die? -welche größen gibt es, welche wäre sinnvoll wegen der natrix tastatur, kann ich da ned einfach ne alte tastatur nehmen und davon den nummernblock (der müsste doch auch so also mit 7 adern aufgebaut sein oder?) (is doch mit natrix tastatur gemeint oder)? vielen dank! mfg Stefan
