Hallo. Ich habe ein kleines Problem mit einem Atmega 8. Ich habe versucht diesen mit einer Hex Datei und Pony zu programmieren. Dies laut pony meldung auch erfolgreich geklappt. Wenn ich den Mikrokontroller auslese erhalte ich auch wieder die vorher einprogrammierte Datei. Wenn ich nun aber diesen Mikrokontroller in die eigentliche Schaltung einbinde, dann funktioniert er nicht. Daher meine Frage: Gibt es eine möglichkeit zu testen ob der Mikrokontroller noch richtig funktioniert und nicht beschädigt wurde und jetzt nur noch das schreiben und lesen im mikrokontroller funktioniert. Danke
Hi, ich hatte gestern ein "Problem" mit einer kalten Lötstelle in der Schaltung. Nutzt du nicht ISP? Ich würde ein kleines Programm schreiben das eine LED an und ausmacht.
nee...kalte lötstelle schließe ich eigentlich aus...hab das teil schon 4 mal gelötet... isp: jein ich hab mir ne kleine schaltung für den lpt-port gebaut und diesen dann an die schaltung hier (http://www.mikrocontroller.net/tutorial/equipment.htm) aus dem tutorial angeschlossen....versorgungsspannung von 5v erfolgt über das pc netzteil....naja und dann mit pony programmiert...
Da kann ich auch nichts weiter dazu sagen, ich habe die Schaltung mit dem 4433 auch so aufgebaut wie im Tutorial, ist aber schon länger her. Hat jedenfalls gut funktioniert. Den kleinen Kondensator am Resetpin sollte man nicht weglassen... Ich würde einfach ein anderes Programm schreiben und nochmal testen. PonyProg, Hardware und Software, mehr Fehlermöglichkeiten gibt es ja auch nicht und wenn das Pferd anspringt...
Auch die Fusebits richtig gesetzt? Standardmäßig ist der interne Oszillator (1MHz) gesetzt
Wenn Programm richtig im Flash gespeichert ist, dann liegt das Problem hochstwahrscheinlich nicht an dem Programmiergerät. Ich vermute, das die Fuse-Einstellungen von dem Controller falsch sind, prüff mal, ob der externe Oscillator aktiv ist (oder die Frequenz von dem internen Oscillator). Kann sein, dass du CKOPT-bit aktivieren soll (S.25 von dem Datasheet). Und guck mal nach, ob der Reset-Pin bei dir aktiv ist. Wenn schon und du kriegst Low-Level drauf, dann ist ja kein Wunder.
öhm? was bedeutet "fuse einstellungen" ??? und wie prüft man das mit dem oscillator? und wie kann man kontrollieren ob der reset pin aktiv ist?
Fehlerquellen:Hardware und Software, da dein Esel ja scheinbar anspringt. Hardware -> siehe Tut. Software -> kann ja keiner was zu dem unbekannten Programm sagen. Gruß Eule, huhuuuuu
geht um das rs232 interface.... mit dem atmega 8: http://cesko.host.sk/IgorPlugUSB_RS232/AppNote USBtoRS232.doc
