Ich habe vor kurzem masm6.0 runtergeladen.Wenn ich jetzt eiene Quelltext schreibe und versuche in zu assemblieren ,zu linken oder zu kompilieren passiert nix! Was mache ich falsch und was muss ich zuerst machen? Wäre nett wenn mir jemand hilft! M.F.G Michael D.
"Was mache ich falsch" Du erwartest, daß hier jemand hellsehen kann. Sag doch wenigstens, für welchen MC Dein masm6.0 ist. Und was genau passiert (passiert nix! gibts nicht). Peter
mein masm ist für keinen speziellen mc. es geht mir erstmal nur um`s programmieren. wenn ich also meinen quelltext geschrieben habe und ihn assemblieren will (also auf "assemble" klicke)passiert nichts.D.h. der rechner bleibt nicht hängen aber es passiert trotzdem überhaupt nichts. es gibt nichtmal eine fehlermeldung!
In diesem Forum gehts um Mikrocontroller, nicht um Steinzeit-x86. Du bist hier also falsch.
es geht auch nicht um steinzeit-x86,sondern um assemblerprogrammierung die später auf mc angewendet wird
masm6.0 ist Steinzeit und assembliert für x86 CPUs. Wo besteht der Zusammenhang zu MCs? Nur in der Sprache Assembler? Du weisst schon, daß ein x86-Assembler sehr wenig mit einem MC-Assembler zu tun hat. Von Codekompatibilität gar nicht zu sprechen.
@----: Dann haben deiner Meinung nach die MFA-Systemfragen in diesem Forum auch nichts zu suchen? und was ist mit 80186??? Und die ganzen Standartelektronikfragen? Haben auch nichts mit Microcontroller zu tun, oder?
Ich denke mal, daß hier unter Mikrokontroller alles das verstanden wird, was direkt Hardware anspricht (Tasten, LEDs, Motoren usw.) und alleine in einer konkreten Anwendung läuft. Z.B. auch Z80, 8085 sind hier vertreten. Zum Thema: Assembler ist keine Programmiersprache, sondern die Befehlssyntax einer ganz bestimmten CPU. D.h. Assmblerprogramme lassen sich nicht direkt portieren ! Deshalb macht es keinen Sinn, Assembler auf einem 8086 zu lernen, wenn man später doch eine andere CPU programmieren will. Ob man überhaupt noch Real-Mode-Programme unter XP erstellen kann, weiß ich nicht. Warscheinlich braucht man dazu Windows98 oder kleiner. Peter
Warum ist masm 6.0 steinzeit ?Gibt es neuere versionen? ich habe ein buch gekauft(erscheinungsjahr 1999)und dort wird masm 6.13 verwendet. zum thema: man kann sich in assembler den befehlssatz aussuchen und der ist für ale höheren cpu`s verwendbar(z.b.läuft befehlssatz von 386 auch auf p4)
Hallo Michael wenn du hilfe brauchst,schau mal hier_: http://www.smartdingo.de/eCode.php4?gruppe=Software.Assembler Hier giebt´s die asm version mit IDE . Habe den Asm vor ein paar minuten runtergeladen zum probieren. also bei mir funktioniert das compilieren einwandfrei.
