Hallo, mit welchem Connector (Namen) und welcher Lib (in Eagle) dazu kann ich zwei Platinen mit einander im 90° winkel verbinden? Über diese Verbindung (kein Flachbandkabel) laufen insgesamt 12 Leitungen... Tina
Naja kommt drauf an. Im einfachsten Fall sinds Lötpads damit kannst du ne Platine auch im 90° Winkel aneinanderlöten. Kannst aber auch nen abgewinkelten Pfostensteckverbinder nehmen. Gibt auch noch tausende andere abgewinkelte Platinenverbinder. Was willst du damit machen? Wie groß? welche Mechanische Beanspruchung?...
Das eine nennt sich Steckerleite, das andere ist eine Buchsenleiste. Es gibt beide gerade oder gewinkelt, ueblich sind 2.54mm pin abstanb
insgesamt stehen drei platinen auf einer größeren platine im 90° winkel. die drei platinen wiederum sind zueinander parallel auf der gleichen seite von der anderen platine. dieser aufbau ist für einen encoder, der drei hintereinander angeordnete pinreihen besitzt (stehen lötpads heraus), die mit jeweils einer dieser drei platinen über die lötpads verbunden werden. diese Leitungen müssen dann alle auf die große Platine, auf der sich dann ein Pfostenstecker befindet. Das ganze wird schön vergoßen. Tina
