Hi, ich habe heute Abend mein WLan-Netzwerk erfolgreich um einen Repeater erweitert. Um diesen zu konfigurieren, musste ich ihn per RJ-45-Kabel mit einem PC verbinden. Jetzt läuft in meinem WLan soweit alles wunderbar, nur der blöde Netzwerk-Stecker geht nicht mehr aus dem Repeater raus. Der klemmt einfach bombenfest drin. Beim Einführen war schon ein kleiner Widerstand zu überwinden, er ging nicht so leicht rein wie ich das sonst gewohnt bin, aber eben auch nicht superschwer, so dass ich hätte abbrechen müssen. Ich stecke schon Jahrelang Netzwerkkabel in Buchsen und habe schon diverse male eingeklemmte Kabel gelöst (meist an Notebooks mit viel Geduld), aber das Ding hier ist die Krönung! Mir tun schon die Fingerspitzen weh... Ich habe wirklich vieles versucht: Wackeln, ziehen, drücken+ziehen, in verschiedene Richtungen drücken und ziehen, die Buchse beim ziehen fixieren (so gut es eben geht)...mit Gewalt sollte man da ja besser nicht rangehen, aber ich habe schon recht fest gezogen, aber mehr als die Buchse anzuheben habe ich damit nicht erreicht. Die Nase kann ich höchstens mit einem Schraubenzieher noch fester an den Stecker pressen, aber ich bin mir ja nicht mal sicher ob es überhaupt an dieser Stelle hakt, man kann ja nicht reingucken... Wer kann mir helfen und sagen, wo genau so etwas für gewöhnlich hängt? Der Repeater kostet leider 100 Euro und sieht nicht so stabil aus, als wenn ich den Stecker einfach mit der Zange rausziehen könnte, und dass ist deutlich zu teuer, um da ohne Logik herumzuprokeln.
Also das einzige Mal, wo es bei mir mal so "übel" gehakt hat, war, als beim Stecker die seitliche Abschirmung (Metall) sich etwas nach aussen gebogen hatte. Von vorne ca so : -oooooooo- | | / | |/ |________| |__| Links wies normal ist und rechts rausgebogen. Ein bischen übertrieben natürlich ;) Es kann helfen auch an der Seite mal mit nem dünnen Schraubenzieher ranzudrücken. Vielleicht ists das ja auch bei Dir. Zur Not würde ich sagen Router aufschrauben, dann sieht mans besser.
Hi, danke für den Tipp, aber es ist ein UTP-Kabel (keine Schirmung am Stecker). Aufschrauben wollte ich das Ding eigentlich nicht, da ich dann die Garantie verliere. Bei dem Gerät sind die Schrauben unter einem Aufkleber. Das würde man definitiv sehen, wenn ich den aufschraube.
Eine Rasierklinge oder etwas aehnlich duennes und steifes dazwischenschieben. Die Rasierklinge muesste allenfalls laengs halbiert werden.
Hallo, versuche mal folgendes: Wenn du von hinten auf den Stecker siehst, also auch auf die Buchse, schiebe bei der Steckerverriegelung nen dünnen Schraubendreher rein (aber ganz vorsichtig!) Es gibts manchmal daß die Verriegelung sich nicht weit genug lösen läßt (also die "Fahne" am Stecker) und dadurch hast du keine Chance den Stecker wieder raus zu bekommen. Den Schraubendreher keinesfalls auf der Kontaktseite des Steckers reinwürgen, die Buchse ist sonst ziemlich Sicher defekt! @2961, das mit der Rasierklinge würde ich lassen, zumindest würde ich das nicht machen. Der Stecker ist dann vielleicht draußen aber anschließend ist alles so mit roter Pampe verschmiert :D (Stichwort: Blutbad) :) Roland
Hey Roland, der Tipp war spitze! Der Stecker war zwar scheinbar zusätzlich noch an einer anderen Stelle verkantet und lies sich trotz angepresster Nase erst nach etlichen Versuchen herausziehen, aber irgendwann klappte es dann doch. Allerdings erst mit zwei Mann: einer hat vorsichtig die Nase eingedrückt und versucht den Stecker zu lösen und der andere hat die Buchse abgestützt, die ziemlich locker zu sitzen scheint und sich deswegen jedesmal mit bewegt hat.# Ich danke euch vielmals!
