Hallo Leute, ich habe eine frage bzgl DVB-S. In meiner Wohnung hat der Vermieter ein SAT-Anlage auf dem Dach, welche nach eigenen Aussagen "eine analoge SAT Anlage" ist. Diese Antwort habe ich auf meine Frage nach einer DVB-S fähhigkeit erhalten. Aber was muss eigentlich erfüllt sein, um (zB mit einer DVB_S PCI TV-Karte) Digitales Fernsehen zu empfangen?? Würde das zwingend heißen, dass das LNC und der Multischalter getauscht werden muss??? Oder wie kann ich das herausfinden..? Danke schonmal
LNBs haben zwei Polarisationsrichtungen ( vertikal und horizontal) und zwei direkt nebeneinanderliegende Frequenzbereiche( ca 10,6-11,6 und 11,6-12,6 GHz). Wenn man Astra 19 Grad Ost und Eutelsat 123 Grad Ost mit derselben Schüssel empfängt verdoppelt sich da nochmal. Alten Anlagen fehlt möglicherweise das obere Frequenzband, wo die meisten Digitalkanäle liegen. Die Anzahl empfangbarer Kanäle sinkt damit entsprechend. Die Polarisationsebenen konnte man noch über die Betriebsspannung umschalten (12 oder 18V) und die Frequenzbereiche über eine 22kHz Rechteckschwingung, die zur Schüssel geschickt wird. Spätestens für den 2-Satelliten-Betrieb wird die digitale Steuerung mittels "Diseqc"-Protokoll nötig, das sehr alte Satellitenreceiver nicht kennen, ganz alte haben dazu nur eine bis 1750 MHz statt 2250MHz reichende Zwischenfrequenz. Aber das ist für Digitalreceiver längst Geschichte.
das sollte 19,2 und 13 Grad heißen. Also nochmal: "Digitaltauglicher LNC" heißt zwei Frequenzbänder, sonst nichts.
Also kann es sein, dass ich mit einer DVB-S Karte nur die Programme empfange, die auf dem unteren Frequenzband liegen? Wenn der einzige Unterschied zwischen analog_LNB und digital_LNB dieses obere Frequenzband ist... Kann ich also relativ beruhigt diese DVB-S Karte kaufen? Danke schonmal für die Infos
> Also kann es sein, dass ich mit einer DVB-S Karte nur die Programme > empfange, die auf dem unteren Frequenzband liegen? Ja, das geht > Kann ich also relativ beruhigt diese DVB-S Karte kaufen? Wenn du ausser Bibel TV sonst nichts schaust ;) Im low Band gibt es nicht viel interessantes. > ca 10,6-11,6 und 11,6-12,6 GHz Es ist low = 10,7-11,7GHz und high = 11,7-12,75GHz
