Hallo, Will ein MCE100 ( elektret Micro ). Als "Klatschschalter" benützen. Genau genommen soll eine Zeitmessung beim Startschuss ausgelöst werden. Das Micro befindet sich direkt an der Pistole => Abstand weniger als 10cm Daraus ergibt sich ein Schalldruck von ca.1600Pa RL vom Micro ist 2 kOhm Die Empfindlichkeit beträgt 5,6 mv/Pa 5,6 * 1600 = 8,9 V Damit ist das Micro an einer 3,6 Spannungsversorgung hofnungslos übersteuert, macht mir aber nix aus, da ja nur geschaltet werden soll. => Kann man das so sagen? Aber geht das MCE100 bei dem hohen Schalldruck kaputt? Wenn die 1600Pa an das Micro kommen, schaltet der Fet dann ganz durch, also kann ich das ding dann wie einen 2kOhm wiederstand ansehen? Danke schon mal. Oder hat jemand eine andere Idee? Bitte keine Bastlerleien... aller kleb Watte davor oder so ;-)
hi, fast nicht vorstellbar, dass die mikrokapsel davon schaden nehmen sollte. diese dinger sind ja auch in telefonen verbaut, ich möcht mal wissen, was für druckspitzen entstehen, wenn da jemand reinhustet oder es gibt so extrem 'p-lastige' menschen, die wären auch alle mikrokiller. die linearität wird wohl ein wenig leiden, ansonsten wäre die watte (ich weiss, bastelei, aber guckst du mal in ein gigaset rein, da wäre watte ein edelschutz) ein ganz patenter schutz vor allem unbill dieser welt, respektiver deines applauses. tesa tut's ähnlich, nur dämpft es besser. grüssens & fröhliches klatschen, harry
Hallo, es ist durchaus möglich (und auch sehr wahrscheinlich) daß der hohe Schalldruck (1600Pa sind nen haufen holz!) die membrane des Mikrofons zerstört. Je nach Position und Treibladung der Pistole können da auch mal um einiges mehr an "Bumms" rauskommen. Ich würde das Teil auch nicht direkt an die Pistole schrauben sondern lieber weiter weg stellen, die Elektret-Kapseln sind da auch immer noch empfindlich genug. Muß es unbedingt Elektret sein? bei den schalldrücken würde ich lieber ne normale dynamische Mikrokapsel verwenden die nehmen das nicht so übel wenn die mal etwas mehr abbekommen. @Harry Up, ich bezweifle mal ganz ernsthaft daß ein mensch am Telefon so einen Schalldruck mit der kurzen impulsartigen anstiegszeit wie eine explosion (und was anderes ist es nicht was sich in der Kammer einer Schusswaffe abspielt) hinbekommt. Kann ich mir ehrlich gesagt fast nicht vorstellen Roland
oohps, ich war gedanklich noch beim klatschschalter, deswegen auch das immer fröhliche applaudieren gewünscht. der bumm aus einer pistole scheint in der tat geeignet, schreihälse, reusperer und ewig ploppende zeitgenossen mühelos an die wand zu spielen. 100% ACK. die wumme scheut und hat keine mühe, das micro zu killen. grüssens & fröhliches ballern, harry
