Hallo. Habe hier ein LCD-Grafik Modul mit 128x64 Pixel (EA DIP128-6N5LW) welches ich mit nem PIC 16F877 ansteuern will. Alle Leitungen der Platine sind korrekt angeschlossen. Allerdings zeigt das display beim einschalten nichts an. nur die hintergrundbeleuchtung ist an. den kontrast hab ich mit nem externen poti so eingestellt, dass man die pixel leicht erkennen kann. Habe die CS1L auf Low und CS1H auf High. Das gleiche mit CS2... Allerdings sind die nicht fest auf VDD, bzw. VSS, sondern über den PIC auf die Pegel gelegt. Der Reset ist auf High, R/W ist auf Low und D/I ist während der Datenübertragung auf High, ansonsten auf Low (wie es im Datenblatt steht). Die Enable leitungen werden zum schluss noch kurz auf High geschaltet (negative Flanke). Im Datenblatt stehen sonst nur die timing characteristics, welche von meinem programm aber eigenlich eingehalten werden müssten. Hier das Datenblatt: http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/dip128-6.pdf Was habe ich vergessen?? kann mir jemand helfen? danke
