Hi, ich habe mal eine Frage zu den Sprungbefehlen beim AVR. Bisher setze ich immer rjmp ein und komme wunderbar damit klar. Mein "größter AVR" war bisher ein Mega8 mit 8KB Flash. Dafür reicht ja rjmp laut Insturction-Set-Datenblatt. Nun möchte ich den Mega128 einsetzen und wo immer ich im Programm bin, an jede beliebige Setlle hinspringen und natürlich wieder zurück. Kann ich dann einfach jmp nehmen, das ja bis 8M-Worte springen kann? Falls ja, zu was gibt's dann rjmp? Die "kleinen AVRs" könnten ja auch jmp einsetzen. Und zu was brauch' ich da noch EIJMP und EICALL?!? Kein AVR hat doch mehr als 8M-Worte Flash! Danke schonmal für eine kleine Erklärung! :-) Sebastian
Hi jmp braucht aber 3 Zyklen und zwei Wörter Programmspeicher. rjmp begnügt sich mit 2 Zyklen und 1 Wort. EIJMP und EICALL werden evtl. bei zukünftigen AVR's mit mehr als 64k Befehlswörtern nötig werden (z.B. der kommende ATMega256) Atmel baut den AVR-Kern aber wohl auch in ASIC's ein so das irgend ein Großabnehmer diese Befehle wohl schon benutzt. Matthias
Hi Matthias, danke für die Erklärung! Aber kann jmp nicht 4M-Worte (hab's oben flasch geschrieben...), also 8192 KByte weit springen? Das würde ja noch ein paar AVR-Generationen reichen... OK, EICALL und EIJMP wird über den Z-Pointer gesteurt... Wobei ich nicht weiß, wann man sowas braucht... ELPM klingt ja wieder sinnvoller, für LookUp-Tabellen. Sebastian
Hi Indirecte Sprünge halt. Da kann man die Sprungweite/Sprungadresse zur Laufzeit bestimmen. Für Funktionspointer könnte das ganz nützlich sein. Matthias
Hi Andreas, push +push +ret? Das ist mir nicht ganz klar... Wie soll das gehen? Sebastian
Erst die Adresse zu der man springen will auf den Stack PUSHen, dann mit RET so tun als wolle man aus einer Subroutine zurückkehren -> schon findet sich man an der gewünschten Adresse wieder :)
Hi Adnreas, danke für die Erkläung, ganz schön pfiffig, da muß man auch erst mal drauf kommen! :-) Sebastian
Pfiffig? Das hat man schon seit Jahren aktiv verwendet, besonders bei i8086
Ach wenn etwas schon lange gemacht wird, kann's doch trotzdem pfiffig sein! Auch das Rad is 'ne ganz priffige Sache ;-) MfG Andreas Jäger
