Hallo alle zusammen, Ich bin rehct neu auf dme Gebiet der Atmels, dies vorweg. Ich habe mir hier im Shop den mkII und das Atmel USB board bestellt, worauf ich nun warte. Nun bin ich aber auf ein paar ungereimtheiten gestoßen. Das Board verfügt über JTAG sowie ICSP Anschluss, jeweils 10 polig. Sehe ich es richtig, dass der mkII einen 6 poligen Anschluss hat, ich also einen Adapter basteln muss, und dann an den ICSP Anschluss gehen muss? Wo genau liegt denn nun der Unterschied zwischen den beiden Anschlüssen, über den JTAG kann ich (entsprechenden Adapter vorrausgesetzt) auch debuggen, über ICSP (<->ISP?) kann ich nicht debuggen, aber Programm Speicher, eeprom , FUSE & CO einstellen, habe ich dass so richtig verstanden? sorry für die Fragerei, aber unklar ist mir momentan noch, ob der ICSP Anschluss, welcher auf dem Board ist überhaupt mit dem mkII kompatibel ist (vorrausgesetzt Adapter 6<->10 Pins). Als Ich bestellt war ich mir vollkommen klar, dass das passen würde, aber desto mehr ich lese, umso unklarer wird das ganze, wobei dass ja oftmals ein Zeichen dafür ist, dass man auf dem Wege ist auch was zu verstehen... freundliche Grüße Fabian
Das mit dem Adapter siehst du richtig! Einfach n Stück Streifenrasterplatine nehmen und zwei Stecker dauflöten. Dann richtig verdrahten (Pinbelegung ist glaub im Tutorial zu finden) Mit JTAG kenn ich mich nicht so aus, aber glaub das stimmt so, wie du geschrieben hast! MFG
Danke für die schnelle Antwort, dann kann ich das Teil ja doch progrmmieren, zumindest von der Hardware her... :-) Grüße Fabian
