Moin Kolonne, mir brennen ständig ( na ja vielleicht häufig ) meine Anlasser Relais ab. Sprich die Leistungskontakte sind hin. Gibt es eine elektronische Möglichkeit die Lichtbogenbildung zu unterdrücken und so die Lebensdauer zu verlängern? P.S. Ist für nen Aufsitzmäher Marke Eigenbau.
du meinst den Magnetschalter des Anlassers oder hast du noch ein weiteres Relais dazwischen? Am einfachsten wäre einfach eine Surpressordiode die diese hohe Spannung des Lichtbogens kurzschließt.
Ja der Magnetschalter des Anlassers wird über ein Relais eingeschaltet.
der Magnetschalter ist doch im Prinzip selber ein Relais, bei mir im Auto gehts direkt vom Zündschloß zum Magnetschalter ohne Relais dazwischen. Probier das mit der Überspannungsschutzdiode aus wäre das billigste Mittel ansonsten könntest du ein Relais nehme das für die Vorglühanlage eines Diesels zuständig ist. Die sind dann für 60 Ampere aufwärts ausgelegt wodurch sie breite Kontakte, eine große Kontaktfläche und die Kontakte meist so ausgeführt sind das der Funken an einer spezielen Stelle abreißt, die speziell dafür gedacht ist und auch das notwendige Material verwendet wird.
Es gibt Wolframrelais. Dort ist ein nacheilender Kontakt aus Wolfram parallel zu dem Arbeitskontakt geschaltet. Der eigentlichen Arbeitskontakt wird zuerst geöffnet und der Wolramkontakt später. So ist die Lichtbogenbildung nicht auf den Arbeitskontakten sondern am Woframkontakt.
Ich würd auch eher ein geeignetes Relais benutzen, anstatt Maßnahmen, wie ich ein ungeeignetes Relais nutzbar mache. Das es ohne Supressordiode etc. geht, zeigen die Schaltpläne vieler Fahrzeuge.
