Hallo weiss das jemand? Dann spar ich mir das testen. Kann man beim ATMega32 den AD aktivieren aber dennoch einen Pin von Port A als IO-Pin verwenden? Oder bedeutet es wenn man den AD aktiviert das alle 8 leitungen nur noch als AD verwendet werden können? Gruss Bene
Benedikt Sauter wrote: > Hallo weiss das jemand? > > Dann spar ich mir das testen. Kann man beim ATMega32 den AD aktivieren > aber dennoch einen Pin von Port A als IO-Pin verwenden? Ja. > Oder bedeutet es wenn man den AD aktiviert das alle 8 leitungen nur noch > als AD verwendet werden können? Nein.
Du kannst den Port gemischt verwenden, solltest aber darauf achten, dass während der ADC-Wandlung möglichst keine Digitalausgänge (am selben Port) umgeschaltet werden. Dies könnte die Genauigkeit der Wandlung beeinträchtigen. ...
