Hallo zusammen, Ich habe in meinem Rechner ein DVD Laufwerk Ohne einen Eject Knopf. Ich möchte diesen Knopf nachrüsten. Ich habe im Netzt gesehen dass einige einen µC an eine IDE Platte angeschlossen haben. Könnte man dann obwohl das Laufwerk im PC verbaut ist und benutzt wird ein signal mit einem µC reinschmuggeln so dass es aufgeht? Danke & Gruß Ingo
Du kannst auch im Arbeitsplatz im Windows Explorer mit der rechten Maustaste auf dein Laufwerk klicken und "Auswerfen" wählen. Viel spas.... scheint mir übrigens ein höchst merkwürdiges Laufwerk zu sein wenns keinen Eject-Knopf hat.
Hallo danke für die Antwort. Es geht mir halt darum ob ich ein Signal reinschmuggeln kann und wenn ja wie. Manchmal muss man die CD Wechseln obwohl noch kein System drauf ist.. (Windows Installation)
Dann bieg halt ne Büroklammer auf und stosse sie bei deinem Laufwerk in das Emergency-Eject-Hole. Das ist so ne kleine Öffnung direkt unter der Schublade, wo man mit was Spitzem reingreifen kann und das Laufwerk so öffnen kann.
Dir ist klar, das ein neues IDE-DVD-Laufwerk INKLUSIVE Eject-Knopf grad mal 14€ kostet? und das die nötige Hardware für dein Projekt sicher das 10-Fache kosten wird?
Hallo also es ist mir bewusst dass ich das laufwerk mit einer Büroklammer aufmachen kann. Es ist mir auch bewust dass ein neues Laufwerk nix Kostet. Das ist aber nicht meine Frage. Ich möchte nur wissen was ich machen muss damit ich das blöde ding aufmachen kann. Welchen Code ich schickem muss weis ich auch schon. EDh ATA-2 opt nondata media eject [Removable] Die Frage ist welche Flags gesetzt werden müssen und wie der Code geschickt wird.
> Die Frage ist welche Flags gesetzt werden müssen und wie der Code > geschickt wird. Das kommt erst ganz zum Schluss... zuerst musst du dir überlegen, wie du überhaupt Kommandos auf die IDE-Leitungen drauf kriegst. Würde wahrscheinlich auf einen FPGA hinauslaufen, den du in die Leitung setzt. Eine Lösung mit einem "kleinen" µC wird flachfallen, der kriegt nur ganz langsame IDE-Modi hin, und dein Laufwerk wird vom PC wohl auf UDMA-33 oder -66 konfiguriert sein.
Hallo, hmmm, ohne Auswurk-Knopf könnte wohl aus einem Mac stammen... Laufwerk mal aufmachen, schauen ob der Platz für den knopf da ist, testen, ob der geht, Knopf ranlöten. Ich würde einfach mal vermuten, daß es nur eine Bestückungsvariante mit anderer Blende ist und der Auswurf per Taste da auch vorhanden ist. Gruß aus Berlin Michael
