Hallo! Vielleicht kann mir jemand in diesem Forum helfen, der sich mit LabView auskennt! Ich würde gern in meiner LabView - Applikation eine Menüführung einbauen. Wie bei jedem Programm stehen ja oben immer die Menüs "Datei - Bearbeiten - Ansicht usw." So etwas hätte ich auch gern für meine Anwendung! Kann mir jemand tipps geben oder mitteilen wie dies funktioniert?
Moin! Ich hab hier die LabView 8.0 Studentenversion. In der Labviewumgebung - sowohl bei der Oberfläche als auch im Blockdiagramm - gibt es unter dem Edit Menü in der Kopfzeile den Punkt "Run Time Menu..". Damit kann man die Kopfzeile des Labview VIs nach eigenen Wünschen editieren. Da sollte man sich mal drüber schlau machen. (ich habs auch gerade erst gefunden) Ansonsten gibt es natürlich bei den Controls noch die Listbox, das normale Menü innerhalb eines VIs. Mit rechter Mausklick auf die Listbox im Frontend kann man unter "Selection Mode" einstellen, ob eine oder mehrere Zeilen aktiviert werden können. Man erhält entweder die ausgewählte Zeile oder ein Array der ausgewählten Zeilen. Wenn es jetzt unbedingt so sein soll, dass man eine Leiste hat, nach deren Betätigung sich Menüs entfalten, so könnte man die Kopfleiste durch Boolsche Ok Buttons erstellen, den Text "OK" durch entsprechende Menütitel ersetzen, und damit den Propertynode:Visibility (Eigenschaftsknoten:Sichtbar) eines zugehörigen Listboxmenüs ansteuern. Bei Betätigung irgend einen anderen Bedienelements müsste der Propertynode und der Button wieder auf False zurückgesetzt werden. Das ist aber wahnsinnig umständlich. Aber zumindestens mit dem ersten Tip solltest du genau das haben, was du wolltest. Mit freundlichen Grüssen, Argentan
