Ich hab ja nun schon einiges raus lesen können aus dem Forum aber so ganz sicher bin ich mir noch nicht. So das solid state (S02T01) ansteuern: K VCC ---- --|>-- ----- Port oder mit Widerstand davor? K VCC ---- R --- --|>-- --- Port Ich will damit die Leuchtstoffröhren meines Belichtungsgerätes ansteuern, muss ich da unbedingt ein Snubber Glied mit einbauen? Das hätte ich dann natürlich mal wieder nicht zuhause... Grüße Jörg
da muss natürlich ein Widerstand hin, einfach den notwendigen Strom im Datenblatt nachschauen und den Widerstand ausrechnen ... übrigens: wenn K die Kathode sein soll dann gehört sie an minus, ich würde ausserdem den T02 nehmen der schaltet im Nulldurchgang
Das Snubber-Glied kannst du ja selber basteln. Einfach n RC-Glied... Ich musste mal mit einem Triac was ähnlcihes machen wie du: Ein digitales Signal sollte einen Motor ein- bzw. ausschalten, es war natürlich ein 230V-Motor. Wie ich das gemacht hab -> siehe Beilage. Gruss Tobias
Ich will den schon nehmen, habe davon noch 2 Stangen liegen. Ok als mach ich einen 270 Ohm davor dann hab ich 18,8 mA Das hält der Port vom Mega hoffentlich. 16 - 24 ist angegeben beim S202T01 Und was ist mit dem Snubber? Muß das sein??? Thx Jörg
Snubber muss nicht sein, wäre allerdings gut wenn einer da ist. Man kann nie wissen.... Und wie machst du das mit deinen 270 Ohm? Du wirst doch wohl nicht das 230V-Netz direkt mit deinem uC verbinden?! Da muss unbedingt ein Optokoppler ran. Oder meinetwegen ein Relais... Warum nimmst du kein Relais? Das wäre auch einfach.
Das Solid state Relais ist doch galvanisch getrennt. Die 270 Ohm kommen in reihe zum Port.
Tobias Plüss wrote: > Oder meinetwegen ein Relais... Warum > nimmst du kein Relais? Das wäre auch einfach. Kein Relais weil das ja noch mehr Störungen verursacht... Funken ziehen beim trennen...
