Hallo zusammen, suche nach einigen Bauteilen einer IP Camera, welche leider aufgrund von Überspannung den Geist aufgegeben haben. Leider ist der SMD-Code vierstellig und hier liegt das Problem der Willkür bei der Bezeichnung. Die Bauteile wären: A019 SOT23-Gehäuse A00A SOT23-Gehäuse B4 eventuell ein Widerstand oder Kondi Aufgrund der Bezeichnung "A0" in Verbindung mit dem SOT-23 Gehäuse vermute ich mal, dass es sich um Schottkys handelt. Oder was meint ihr dazu? Werde aber noch nicht aus den Stellen drei und vier schlau (0A bzw. 19) Da mit den Bauteilen zwei spiegelbildliche "Schienen" aufgebaut sind, vermute ich einen einfachen Spannungswandler für den Prozi dahinter. Wäre für jede Hilfe dankbar! Ich suche derweil mal weiter. Gruß Stefan
Die Funktion muss man häufig erstmal anhand der Platzierung in der Schaltung abschätzen, vorher macht es wenig Sinn. Wenn man erstmal 90%ig weiss, dass ein Käferchen ein Spannungsregler sein muss, hat man wenigstens eine Chance, bei den einschlägigen Herstellern zu recherchieren. Nur die Codes sind halt nicht eindeutig und vor allem bei weitem nicht hinreichen im Web gesammelt dokumentiert. Die existierenden Listen sind weitestgehend von einander kopiert, hinzufügen tut da kaum noch jemand was.
Hallo Leute, besten Dank für die Antworten. "B4" scheint wirklich die "BZX399C2V4" zu sein. Den "LMC7101AIM5" hab ich nur als 5-beinigen gefunden... verbaut ist aber ein SOT23-3 Gehäuse. Hier muss ich nochmal nachforschen. @Stefan: ein Bild ist unter nachfolgendem Link ersichtlich. Eventuell kann man sich damit ein besseres Bild machen. Wie gesagt, ich vermute die Spannungsregelung/-stabilisierung für den Prozessor dahinter. Link: http://www.acdesigns.curz.com/bilder/ipcam.jpg Sorry für die schlechte Aufnahme, bei mir ist es stockdunkel im Büro Danke für eure Antworten, werde weiter nachforschen! Gruß Stefan
Also das sind doch Transistoren, weil mit Q... bezeichnet. Somit keine D's, und keine IC's (Spannungsregler)
Nur blöd, daß die Datasheet-Webseiten keine Volltextsuche bieten, dann könnte man sowas viel leichter finden (marking codes stehen ja in der Regel im Sheet mit drin)
