Hi, benutze einen FT232RL mit VCP. Soweit alles prima, ich kann über ein Terminal mit meinem Controller kommunizieren. Allerdings: Windows2000 gibt dem VCP den Com-Port 24. Unter VB kann ich nur bis Com-Port 16 ansprechen. Laut Gerätemanager sind alle Com-Ports inkl. 23 belegt (in use). Bis zu Com-Port 9 stimmt das auch (1xPC, 8xMoxa). Hat jemand ne Idee wie ich die Ports wieder freiräumen kann ??? Danke im voraus.
Sind die Ports ab 10 denn von irgendeinem Device angelegt worden? Mein USB-Bluetooth-Adapter hat sowas gemacht, habe zig Bluetooth-COM-Ports. Kannst du nicht einfach einen der belegten Anschlüsse von 10-16 aus dem Geräte-Manager deinstallieren? Andererseits wäre die Kommunikation direkt aus VB heraus natürlich von Vorteil, da stellt sich die Frage, ob du auf die VCP-Treiber verzichten kannst und statt dessen die anderen Treiber nimmst? Auf der FTDI-Website gibts ja Beispiele für fast alle Programmiersprachen dazu... Nur so ne Idee... Ralf
Hallo, leider sind die Ports nicht im Gerätemänager vorhanden, sondern werden mir bei den Einstellungen zum VCP angezeigt, dass diese Ports schon belegt sind. Somit kann ich sie nicht auf diesem Weg entfernen. D2XX wäre kein Problem, allerdings will ich es den Kunden so einfach wie möglich machen und das ist immer noch die serielle Schnittstelle.
Malzeit, ich geh mal davon aus dass die vielen VC ports daher resuliteren, da du das ding schon öfters mit MProg umprogrammiert hast, und danach jedes mal ein neuer erzeugt wurde. Dafür gibt es bei FTDI das Programm FTclean ( mal suchen) dadurck werden alle VCP Teiber die mit FTDI zu tun haben gelöscht, dann einmal frisch istallieren der müsste dann wieder beim untersten Freien anfangen. Ich hab damit mal 39 VCPs beseitigt :-) Uwe
