Ich habe eine Soundkarte , die hat 4 Eingänge und kann pro Eingang 16 Bit mit 96 Khz Samplen. Nun kann diese ja intern immerhin 384 Khz verarbeiten. Nur eben auf 4 * 94 Khz aufgeteilt. Meine Frage ist, gibt es ein Verfahren mit dem es möglich ist, die 4*94 Khz des Einganges so zu nutzen ,das man damit ein 384 Khz breites Eingangssignal samplen kann? Informationstheoretisch müßte sich ja ein breites Signal in mehrere Schmalbandigere Signale demultiplexen lassen.
Bei 96 kHz Sampling Frequenz hast du nur 48 kHz Bandbreite, also 4*48 kHz = 192 kHz Signalbandbreite. Klar kannst den Bereich 48...96 kHz auf 0-48kHz runtermischen, das gleiche mit dem Bereich 96...144 kHz usw., müsstest nur mit Filtern dafür sorgen dass kein Eingang Signalanteile über 48 kHz bekommt, außerdem Spiegelfrequenz beachten.
Hm, oder einen 1 zu 4 MUX der mit 4*96Khz das Signal aufteilt auf 4 Sample&Hold Schaltungen. Gruß Hagen
Wenn die 4 Kanäle interlaced sind, hast Du schon, was Du brauchst: Man sampelt ein und dasselbe Signal mit allen 4 Kanälen und hat defacto eine Auflösung von 96x4 kHz. Die 4 Signale werden einfach addiert. Kannst es spasselhalber ja mal machen. Dieses Signal muss dann per EQ getrennt werden.
@Bernard Natürlich meinte ich 384 Khz Abtastrate g Worauf ich eigendlich hinaus will ist folgendes. Ich bin Amateurfunker und möchte einen 200 Khz breiten Frequenzbereich überwachen und aufzeichnen. Die nötige Software habe ich dafür bereits. Da aber Meilhaus , Goldamber und Co. regelrechte Wucherpreise für Ihre "HF Soundkarten" verlangen, dachte ich mir ,das müßte doch irgendwie mit PC Soundkarten auch gehen.Für diese Karte habe ich nämlich gerade einmal 30 Euro bezahlt. FPGA Spezialist (Gast): Was meinst Du mit 4 Kanäle Interlaced? Was ich weis ist ,das die 4 Kanäle absolut Phasengenau arbeiten, und durch Eingangsfilter auf 44 Khz begrenzt sind.
