Hallo Profies ich habe ein riesen Problem. Ich muss einen Schaltplan für einen Schrittzähler entwerfen, habe aber wenig bzw. keine Ahnung wie ich vorgehen muss. Könnte mir evtl. jemand auf die Sprünge helfen und hat jemand vielleicht so einen Plan. Ich freue mich über jeden noch so kleinen Tipp von euch Danke Renate
Ein Schrittzaehler? Wie weit soll er den zählen und wie soll das Ergebnis angezeigt werden? "Einfach" nen µController nehmen und die Schritte am externe Interrupt eingang zählen, taster davor entprellen
1) Womit werden die Schritte erfasst? 2) Gibt es Vorgaben für die zu verwendende Technik?
Folgende Vorgaben muss ich einhalten: 1. Ich muss einen Sensor "ADXL 321 " irgendwie mit der Platine intigrieren. 2. Es sollen zweit Druckknöpfe eingebaut werden - einer zum Nullen und der andere soll das Display beleuchten 3. Außerdem soll ein Ton erscheinen, wenn die Person 3000 schritte gelaufen ist weitere Vorgaben gibt es nicht ich muss noch einmal betonen - das ich noch keine Ideen hab, also ich brauch weiterhin VIEL HILFE Danke
Na, dann werdet ihr doch vielleicht mit dem einen oder anderen Zählschaltkreis oder Controller bekannt gemacht worden sein?
Wir hatten bisher 3 Vorlesungen zum Thema Microcontroller. Ich bin nur mit den Basics der Elektrotechnik und des Assebles ausgerüstet und das Hilft mir bisher nicht so weit
ADXL321 ist ja schon mal ein Punkt. Und was heißt MIT DER PLATINE? Welche Platine denn????
Kleiner MC + Deinen Beschleunigungsmesser + LCD (mit BG-Licht) + 2 Taster Der MC steuert das Display an. Mit einem Taster kannst du dann ja einfach die Versorgungsspannung der BG-Beleutung schalten. Mit dem anderen Taster (Software entprellt) kannst du dann ja deinen Zählerstand nullen. Der Beschl.messer wird bei jedem aufprall des Fußes auf dem Boden starke "Kräfte" messen. Diese kann man auswerten ggf. Filtern und dann einen Variable hochzählen. Diese Variable wird dann einfach auf dem Display angezeigt. P.S.: Bin unter Linux unterwegs und bin nochnicht zum einloggen gekommen^^
Stehts vielleicht in deinen Schulungs-Aufzeichnungengen, oder in denen deiner Mitschüler? Sonst kann dir keiner helfen! 1000 Leute hätten hier eine Idee, aber die nützen alle nix, wenn keiner die Rahmenbedingungen von deinem Lehrer kennt.
Wie wäre es wenn du dann mal die Aufgabe hier reinschreibst, so wie du Sie bekommen hast mit allen Angaben..... Über was für einen Microcontroller waren denn die Vorleseungen?
O.K. ich erläuter die aktuelle Lage: Wir sind 4 Studentinnen im dritten Semester. Im Rahmen unseres Studiums müssen wir bis ende Dezember einen funktionstüchtigen Schrittzähler konsturieren. Unsere Vorstellungen über das Gerät: - zwei Drückknöpfe - einen Beschleunigungssenosor "ADXL 321" - einen Microkontroller "PICDEM" - ein einzeiliges Dispay - Batterieversorgung - Lautsprecher Funktion des Gerätes: Schritte zählen und anzeigen Signalton bei 3000 Schriten
Also zu meiner Lehrzeit hat man sich noch selber Gedanken gemacht, wie man etwas lösen könnte und erst dann gefragt, ob das so gehen könnte. Wie die Zeiten sich doch ändern...
Zu meiner Zeit hat man keine Aufgaben bekommen, die man mit dem bisher gelehrten Stoff unmöglich lösen konnte ...
Ist eine von euch in der Lage den PIC dazu zu bringen eine LED zum blinken zu bringen? Wenn nicht dann musst ihr euch an eins der Tutorials machen. Ihr braucht ein Programmierer (Damit meine ich ein Gerät und nicht ein Typen) für den PIC. Ein Schaltplan ist nur eine Teilaufgabe.
Das Board enthält schon alles, im Prinzip muss man sich das Datenblatt vom PICDEM, dem PIC und dem ADXL ansehen. Dann nen Ablaufplan entwickeln und umsetzen. Mit Hilfe der AN ist nur noch wenig Hirnschmalz erforderlich...
Hallo leute Habe änliches Problem... Möchte auch einen Schrittzähler kostruieren mir fehlt aber leider das Wissen. Habe schon einige Kentnisse mit MC und habe auch schon einen passenden Sensor gefunden (ADXL330). Habe mir überlegt den Sensor am Fußgelenk anzubringen und den Schrittzähler selbst am Hosenbund... Das Programm mit MPLAB dürfte kein Problem sein brauche nur Hilfe bei der Realisierung des Schaltplanes. Danke in voraus mfg schursch
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00715a.pdf sowie http://www.palmgear.com/index.cfm?fuseaction=software.showsoftware&PartnerREF=&siteid=1&prodID=3500 sind auch heute bei diesem älteren Thread ein guter Startpunkt für Deine aktuelle Problemstellung. bye, Andrew
