Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega32 - programmierung mit avr studio
von Chris :. (fr34k)
hi,
hab mir einen atmel avr programmer mit folgender Bestellnummer bei
Conrad bestellt ("191510 - 62").
hab jetzt allerdings probleme meinen atmega32 mit avr studio 4 zu
programmieren.
kann es sein dass dieser programmer mit avr studio nicht funktioniert?!
von Magnus Müller (Gast)
> programmieren.
Und wie äussern sich diese Probleme?
Gruß,
Magnetus
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
@chris
siehe Beitrag "Atmega162 - bespielen?!"
Post vom 27.11.2006 09:32
normalerweise kann man ja unter "avr-connect" einstellen welchen
programmer man verwendet bzw. welche schnitstelle verwendet wird.
wenn ich "avr-dragon" & "usb" auswähle, bekomme ich die fehlermeldung:
"connection failed"...
bin ziemlich ratlos ...
von Alex (Gast)
Hallo Chris,
ich hab das AVR-Dragon auch erst ne Woche. Wenn ich meines Anstecke
gehen beide LEDs an (grün, rot). Im GERÄTEMANAGER(von Windows) meldet es
sich als "Jungo" - Gerät an. Schau mal ob das der Fall ist, ansonsten
kann Windows das Dragon auch gar nicht finden => AVRStudio auch nicht!!!
Ich habe mit dem Dragon auch so meine kleinen Problemchen wenn ich das
Gerät mehrmals während des Betriebs an und abstecke. Da hilft dann nur
ein Neustart.
Mfg Alex
von Alex (Gast)
Sorry alles zurück!!!
Ich sehe gerade du hast doch gar kein AVR Dragon!!!
Wähle unter AVRStudio -> Tools -> AVRProg dann sollte es funktionieren.
Wenn nicht hoffe ich dass sich der Programmer als RS232 schnittstelle
anmeldet. Der zugewiesene Com-PORT muss kleiner gleich COM4 sein.
mfg Alex
von Peter P. (bonsaibaum)
Siehe auch hier:
http://www.myavr.de/download/techb_mysmartusb.pdf
Seite 8 ff.
lg
    Peter
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Der mySmartUSB von Conrad ist kein avr-dragon Typ. Du musst einen
anderen Programmierer in AVR Studio einstellen. Aus der Beschreibung im
Online-Shop werde ich allerdings nicht schlau, welchen. Dort ist aber
beschrieben, dass eine CD mit Doku mitgeliefert wird. Dort steht
vielleicht drin, welchen Programmertyp du einstellen musst.
Möglicherweise ist der mySmartUSB von Conrad das gleiche wie der
mySmartUSB von myavr.de
(http://www.myavr.de/shop/article.php?artDataID=36), der
Beschreibungstext liest sich identisch. Bei myavr.de finden sich Tipps
in der FAQ unter der Frage Das Tool "AVR-Studio findet mySmartUSB oder
myAVR Board 2.x nicht automatisch."
danke für die tipps...
wenn ich einen anderen programmer einstelle hats sofort funktioniert :)
vielen dank
