Spannungsteiler mit Offset
Gast #676347
Ich habe mir das Tutorial durchgelesen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Spannungsteiler
Ich habe als Eingang eine Wechselspannung zu messen, von -10 bis 10 Volt
Und der Eingang meines ADCs misst von 0 bis 3 Volt.
Der passive Spannungsteiler leuchtet mir ein. Ich würde aber gern den
aktiven benutzen.
Nur leider versteh ich nicht ganz, wie ich mit der Berechnungsformel,
von einem Umin = -10 V auf Umin = 0 Volt komme.
Klaus
#676419
Geht irgendwie nicht mit der Formel.
Wenn ich jetzt nicht vollkommen daneben liege, dann muss am
invertierenden Eingang immer der Wert vom nichtinvertierenden anliegen
(Diff.ist Null). Sprich: Ue-=Ua*(R2/(R1+R2))+Uoff
--> Ua = (Ue+Uoff)*[(R1+R2)/R2]
Wenn Uoff = +10V:
                      Ue = -10V   --> Ua = 0V
                      Ue = 0V     --> Ua = 10V*Gain
Naja, von Spannungsteiler würde ich hier nicht reden. Aber wenn dein
Gain <0 ist, dann erfüllt es genau den Zweck.
Gruß Alexander
#676572
@ Klaus (Gast)
>aktiven benutzen.
Warum? Wenn du die Signalquelle nicht belasten willst häng einen OPV als
Impedanzwandler davor und gut ist. Allerdings brauchst du dann +/-10V
Versorgungsspannung.
MFG
Falk
#679166
@ Klaus (Gast)
>Im Tutorial steht, dass bei der aktiven OPV-Lösung nicht die Probleme
>von der einfacheren passiven Lösung auftreten.
Naja, ist in gewissen Grenzen nicht falsch. Aber wie es scheint hat der
Autor des Artikels (Name der Redaktion bekannt ;-) wohl im Übereifer die
Schaltung hinten dran geklebt, ohne wirklich drüber nachzudenken. Denn
es ist KEIN Spannungsteiler, es ist ein VErstärker mit deiner
Verstärkung grösser gleich 1. :-O
Über welche Frequenzen und Quellwiderstände reden wir denn hier?
MFG
Falk
#679288
@ Björn Wieck (bwieck)
>Ich würde es passiv  mit Widerständen machen.
>Siehe Bild
Wozu soviele Widerstände? OK, R5 soll der ADC-Eingang sein, aber der
Rest? Drei Rs reichen. Siehe Wiki-Artikel.
MFG
Falk
#679368
@ Klaus (Gast)
>Also Eingangswiderstand ist 50 Ohm
EINGANGSwiderstand? Meinst du nicht eher AUSGANGSwiderstand?
> ud eigentlich hät ich gern bis 130KHz gemessen. Daraus wird wohl mit der
passiven Schaltung nix.
Warum nicht? Mal das Excelsheet benutzt?
Mfg
Falk
#679431
Klaus wrote:
> Eingangswiderstad. Also vom Freuqenzgenerator kann ich 50 oder 600 Ohm
> wählen.
> Excelsheet hab ich natürlich benutzt.
> 5 KOhm für R3, bekomm ich eine Grenzfrequenz von 40,27 KHz.
Die 50 oder 600 sind der Ausgangswiderstand vom Generator.
R1=3,29k
R2=4,7k
R3=10,97k
C1=470pF
Damit sollte es klappen.
#679438
Eben.
>R1=3,29k
>R2=4,7k
>R3=10,97k
>C1=470pF
Man sollte beachten, wozu C1 gut ist. Das ist quasi eine Trickschaltung,
um mit dem ADC vom AVR ohne Zusatzaufwand messen zu können. Der hat
nämlich intern einen Messkondensator von ca. 20pF. Um den mit weniger
als 1/1000 (10 Bit) Fehler zu laden braucht man nun mal einen grossen
Kondensator. Wenn man einen anderen IC zum Messen nimmt, welcher z.B.
intern nochmal gepuffert ist, kann man C1 auf 10..20pF verringern, d.h.
real ist er nicht mehr vorhanden, nur noch die Eingangskapazität des
ICs.
MFG
Falk
#679499
@ Klaus (Gast)
>Ich nutze übrigens den MSP430F1232
Der ADC scheint recht ähnlich zum AVR zu sein. Und er ist ebnfalls NICHT
gepuffert. Da muss man jetzt abwägen, wieviel Fehler man sich erlauben
kann/will und wie weit man mit dem Eingangswiderstand runter gehen
kann/will. Wenn alles nich so schön wird muss halt ein OPV als
Entkopplung zwischen Spannungsteiler und MS her, dann entfällt C1.
MFG
Falk
