Hat jemand einen Assemblercode mit dem ich über meinen 8051er eine Laufschrift auf ein LCDisplay ausgeben kann? bzw. mit welchen Befehlen kann ich so etwas realisieren? danke für die hilfe!
hi Thomas! Du kannst eine bestimmte Anzahl Zeichen in den Display Speicher schreiben, und nachher scrollen. Dies geht natürlich nicht unendlich, da das Ram auf der Anzeige nicht sehr gross ist, aber 40 bis 50 Zeichen sollten pro Zeile schon reinpassen. Wenn du aber schon ein Display hast welches 40 Zeichen pro Zeile hat kannst du nicht viel scrollen. Solang du aber z.B. ein 2*16 verwendest, kannst du ziemlich weit hin und her scrollen. Und ansonsten einfach den Text scrollen lassen, neuen Text ins Ram schreiben, wieder scrollen usw... Die Befehle für scrollen, und alle anderen zum HD44780 Controller findest du hier: http://www.geocities.com/dinceraydin/lcd/commands.htm Dort gibt's auch noch viele weitere Infos für Grafik LCDs und auch Simulatoren, mit welchen man die einzelnen Eingänge eines Displays ein und ausschalten kann-Und somit schon am PC testen kann , ob das geschriebene Programm wirklich funktienieren wird.
