Hallo, ich möchte die Anschlüsse eines beliebigen Mainboards auf eine externe Platine "verlängern" Unter anderem natürlich Lan. Habe mir dazu eine Adapterplatine gemacht, auf der Lan, PS2 und USb ist. Lan habe ich so gelöst, dass im Prinzip 2 RJ45 Buchsen gegenüberstehen, eine schaut nach aussen, eine nach innen. Die innere Buchse ist mit einem handelsüblichen Kabel mit der Buchse des Mainboards verbunden. Funktioniert soweit einwandfrei. Nur, auf der Buchse des Mainboards sind zusätzlich immer 2 LED, eine für Connect und eine für Act. Ist der Anschluss irgendwie genormt, zumindest Teile davon? Was ich immer wieder sehe ist, dass gemeinsame Anschlüsse bei LED´s beim Mainboard auf VCC liegen, nicht auf Gnd. ( Also der geschaltene gegen Gnd mit Vorwiderstand.) Bei Netzwerkanschlüssen sehe ich auch oft, dass die grüne(für Connect)LED selbst dann leuchtet, wenn der betreffende PC ausgeschaltet ist. Kann es sein, dass diese LED einfach in das eine Pärchen 1-2 oder 3-6 zwischenrein geschaltet ist? Wenn ja, wäre das ja schon die halbe Miete, bliebe nur noch die Connect LED. Müsste man dann u.U. direkt an der Buchse abgreifen, falls das nicht anders geht. Weiss jemand dazu was?
Waschle wrote: > Kann es sein, dass diese LED einfach in das eine Pärchen 1-2 oder > 3-6 zwischenrein geschaltet ist? Oh Gott, nein! Das würde der Signalqualität nicht gut bekommen. Wenn die LEDs "verlängert" werden müssen, würde ich es mal mit einem Leiter versuchen. Lichtleiter.
Da ist die Kapazitive-Kopplung mit Driver des RX+- Kabels drin. http://www.fpga4fun.com/10BASE-T4.html Gruss Holger.
> Bei Netzwerkanschlüssen sehe ich auch oft, dass die grüne(für > Connect)LED selbst dann leuchtet, wenn der betreffende PC ausgeschaltet > ist. Das liegt daran, dass der PC ja nicht wirklich Aus ist. Das Netzteil versorgt weiterhin das Mainboard mit 5V Standby, damit sich der PC bei einem WakeUP Befehl über das LAN einschaltet. Gruß Lumpi
