Hallo Hat jemand nen guten Tip wie ich bei meiner Racalkiste 5002 Wideband Level Meter den Error 01 killen kann. Die Messungen Funtionieren einwandfrei! Nur das geblinke nervt ohne ende. Hab 2 von den Geräten die den Fehler haben.Der Fehlercode bezieht sich auf den Batteriewechsel der erforderlich ist. Die 3,6Volt Batterie.Habe die Batterien gewechselt aber die Error 01 blinke ist immer noch da. Schaltplan ist vorhanden. :-(((( Einen guten Tip wird von mir finanziell belohnt! Versprochen!!!
Hallo heisenberg. Ich habe auch zwei 5002 auch mit dem gleichen Fehler. In meiner Kurzbedienungsanleitung steht für "Error 01: memory corruptet - refer to handbook". Für mich heißt das, dass durch die fehlende Spannung der Stützbatterie Daten im Speicher fehlen die erst wiederhergestellt werden müssen, ist aber ohne Handbuch kaum möglich. Ich suche schon sehr lange und intensiv, bis jetzt aber ohne Erfolg. Vielleicht kannst du mir wenigstens mit dem Schaltplan helfen, natürlich gegen Bezahlung.
Die Service Unterlagen kann ich dir zukommen lassen! Dazu benötige ich aber deine Adresse.
Die Batterie habe ich gewechselt aber Error 01 blinkt immer noch. Die Messungen funktionieren ja einwandfrei Wie bekomme ich die Daten rein. Das Komplette Handbuch habe ich und kann damit aushelfen Danke.
Heisenberg schrieb: > Die Batterie habe ich gewechselt aber Error 01 blinkt immer noch. > Die Messungen funktionieren ja einwandfrei > Wie bekomme ich die Daten rein. > Das Komplette Handbuch habe ich und kann damit aushelfen > Danke. Hallo, mal mit special function 97.1 probieren Gruss radiofox
Hallo Radiofox Mit deinen Angaben kann ich leider nichts anfangen (97.1) In meinen Service Unterlagen kann ich diese 97.1 leider nicht finden. Vielleicht hast du ja andere Unterlagen als ich? Vielleicht kannst du mir ja noch einen anderen Tipp geben? Wäre sehr nett von dir. Dieses error blinken nervt auf die Dauer. Alles andere funktioniert ja einwandfrei. Ich habe 2 von diesen Geräte mal gekauft. Das letzte teuer aus den USA ersteigert und das hatte dann zu meiner Enttäuschung den gleichen Fehler ;-((( Vielleicht kannst du mir ja doch noch noch weiter helfen? Vielen Dank!
