Hallo, nach ausführlichster Nutzung der SuFu und größtem Erstaunen, was man hier alles lernen kann (bin Nichtelektroniker), habe ich leider auf mein Problem keine Antwort finden können. Ich schlage mich seit längerer Zeit mit einem Problem herum: Ich habe in meinem PKW ein navi von Blaupunkt mit separatem RGB-Monitor, der Rechner hat einen zusätzlichen RGB-Eingang (15pol. VGA-Buchse) "für zukünftige Anwendungen". Daran möchte ich nun meine Multimedia-Festplatte anschließen, welche ebenfalls eine 15pol. VGA-Buchse besitzt und mit welcher die Ausgabe auf einen PC-Monitor auch prima funktioniert. Der Eingang des Navis benötigt aber ein CSync-Signal und die VGA-Buchse gibt ja nur H- & V-Sync getrennt aus, damit geht es jewils einzeln angeschlossen aber nicht. Das Einzige, was ich ergoogeln konnte, war, daß ich H- & V-Sync zusammenlegen soll und über einen Widerstand von R270 mit GREEN verbinden soll. Damit geht es aber auch nicht ! Der "Hammer" aber ist, daß zumindest mit dieser Modifikation ein Bild auf dem gewünschten Monitor erscheint, wenn ich bei meiner Festplatte auf FBAS umschalte, was normalerweise auf die Klinkenbuchse derselbigen umschaltet damit man sie auch am TV usw. betreiben kann. Das Monitorbild hat aber dann falsche Farben. Bei Umschaltung auf das gewünschte VGA habe ich dann ein nicht erkennbares Bild, welches nur aus Flimmern besteht (SYNC ?). Kann mir als Laien jemand vermitteln, wie man aus H-/V-Sync ein CSync generiert ? Hatte mal was von 74LS86 oder HC4086 und NOR-Gattern gelesen, aber das war englisch und ich habe es nicht so richtig begriffen. Bin für jede Hilfe dankbar, meine wochenlangen Recherchen haben bisher nichts ergeben und Blaupunkt will mir auch nicht weiterhelfen. Vielen Dank Gruß Holex
Mir hat Gugel auf die Frage nach "composite sync" als zweiten Link das hier ausgespuckt: http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2rgbs.html Sieht mir auf den ersten Blick genau wie die Lösung deines Problems aus (falls ich das Problem richtig erfasst habe).
Vielen Dank für die Antwort, das ist die von mir erwähnte Schaltung auf englisch, die mir nicht ausreichend einleuchtet. Das sind irgendwelche "Gatter", bei den ersten beiden (für die Syncs) ist der Ausgang der höhere Pin (3 bzw. 6), bei dem drittenist es der niedrigere (8), ist das richtig) ? Wo ist der negative Anschluß am IC (14 ?) ? Was mache ich mit den Massen von den Sync-Signalen, da ist am Monitor nichts vorgesehen ? Die PIN_Belegung des Monitors ist folgende: 1 EXT_R 2 EXT_G 3 EXT_B 4 V_GND (Video Masse) 5 EXT_Sync (Synchroneingang) 6 NC 7 U14 8 Normumschaltung PAL/NTSC (High/Low) 9 Masse 10 NC 11 N.B. 12 Ext. Einschalten (High/Low) 13 UB 14 Bildumschaltung (normal/gespiegelt) (High/Low) 15 MP_U53 Die Massen von RGB (PIN 6-8) vom VGA-Anschluß habe ich gemeinsam auf PIN 4 (V_GND) gelegt, was schließe ich an PIN9 (Masse) an ? Das Steckergehäuse und damit doch höchstwahrscheinlich Ground von der Festplatte oder die fehlenden Massen von den Sync-Signalen, oder beides? Muß die Schirmung an beiden Steckergehäusen angelötet werden oder kann ich die weglassen ? Wie komme ich an den geforderten HIGH-Pegel für die Normumschaltung und die externe Einschaltung? Das müßten doch 5 Volt sein, oder ? Kann ich die über ein separates Netzteil "einspeisen" oder wissen dann die "Massen" nichts voneinander ? Ich weiß, daß es ziemlich schwierig ist, einem "Blöden" selbstverständliche Dinge beizubringen, aber ich bin nun ohne fremde Hilfe so weit gekommen, sodaß ich jetzt so "kurz vor dem Ziel" nicht aufgeben will und auf Eure Hilfe angewiesen bin. Gruß Holex
Hallo Holger, >Das Einzige, was ich ergoogeln konnte, war, daß ich H- & V-Sync >zusammenlegen soll und über einen Widerstand von R270 mit GREEN >verbinden soll. das geht nur, wenn der SYNC-Impuls auf der G-Leitung übertragen wird ("Sync-on-green"). Die Pegel Pin 8,12,14 sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 5V-Pegel. An Pin 9 solltest Du den Schirm des Kabels legen - schliesst Du den Schirm nicht an, kann es sein das bei Benutzung des Handys Probleme auftauchen. Evtl. kannst Du bereits mit einer Widerstandschaltung ein geeignetes Sync-Signal erzeugen. >Kann ich die über ein separates Netzteil "einspeisen" oder wissen dann >die "Massen" nichts voneinander ? Netzteil im Auto ? Gruss Otto
Der Monitor ist bestimmt nur für TV-Norm , nicht für VGA gebaut. Aus dem Umschalter "PAL/NTSC", der normalerweise mit der Farbnorm nichts zu tun hat, sondern die Umschaltung 50/60 Hz TV-Norm bedeutet, geht das hervor. FBAS ist auch TV-Norm, deshalb klappt das. VGA hat nicht 15 kHz sondern mindestens 31 kHz Zeilenfrequenz (und das non-interlaced), das geht nur mit Normwandler.
Hallo Christoph, das würde ich als "Netzfundstück des Monats" bezeichnen, ist aber für mich viel zu aufwendig und kompliziert. Aber auf jeden Fall lesenswert, vielen Dank ! Gruß Holger
Hallo zusammen, Stehe vor genau dem selben Problem. Versuche schon seit einigen Tagen mein Iphone über AV Cable an mein Navi Plus (Audi RNS-D, Hersteller Blaupunkt) anzuschliessen. Audio war toteinfach, jetzt kämpfe ich noch mit dem sync. Benutze einen Video2VGA Converter von Geniatech (V2V Pro). H/V Sync habe ich mit der oben bereits erwähnten EXOR Schaltung zu C-Sync zusammengelegt. Habe sogar schon 1 Bild leider besteht es aus 3 flackernden Streifen, werde jetz mal versuchen das Sync Signal direkt vom AV Kabel zu nehmen und RGB dann aus der V2V Box. An VID ON musste ich übrigens 12V legen, genau wie an den NTSC/PAL Eingang (PAL=12V; NTSC=0V). MfG Nils
