Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik rtc stellen?
von Nils Ossenbrink (Gast)
ich möchte für eine Steuerung die Stellzeiten im Speicher des PCF8583
speichern. An einen 90S8535 sind fünf tasten und ein 2x16 LCD
angeschlossen, in dem in der oberen Zeile wochentag, zeit1 und zeit2 in
folgendem format angezeigt werden: wt hh:mm hh:mm. Ich möchte nun mit
zwei tasten auf die einzustellende Grösse springen (links rechts) und
Sie blibken lassen, und mit zwei weiteren Tasten (hoch runter) die
Werte verändern. Mit folgenden Code (nicht erschrecken, ist mein erstes
AVR c-programm :/ ) klappt das einstellen auch schon gut, aber der
Curser will einfach nicht blinken! Weiß jemand Rat? Oder hat eine
andere routine zum Stellen oder beschreiben des RTC?
void settings (){
unsigned char curs_pos = 0;
day=rtc_get_day(0);
rtc_get_lift_times(day);
show(day,times);
_lcd_write_data(0x0d); // turn on blinking
while(~taste3){
  if (taste2 && curs_pos<4) curs_pos++; delay_ms(50);
  if (taste1 && curs_pos>0) curs_pos--; delay_ms(50);
  switch(curs_pos){
  case 0: lcd_gotoxy(1,0);
    if (taste5 == 1&& day<6) day++;show(day,lift_times);delay_ms(100);
    if (taste4 == 1&& day>0) day--;show(day,lift_times);delay_ms(100);
    break;
  case 1: lcd_gotoxy(5,0);
    if (taste5 == 1&& lift_times[0]<23)
lift_times[0]++;show(day,lift_times);delay_ms(100);
    if (taste4 == 1&& lift_times[0]>0)
lift_times[0]--;show(day,lift_times);delay_ms(100);
    break;
  case 2: lcd_gotoxy(8,0);
    if (taste5 == 1 && lift_times[1]<59)
lift_times[1]++;show(day,lift_times);delay_ms(50);
    if (taste4 == 1 && lift_times[1]>0)
lift_times[1]--;show(day,lift_times);delay_ms(50);
    break;
  case 3: lcd_gotoxy(12,0);
    if (taste5 && lift_times[2]<23)
lift_times[2]++;show(day,lift_times);delay_ms(100);
    if (taste4 && lift_times[2]>0)
lift_times[2]--;show(day,lift_times);delay_ms(100);
  case 4: lcd_gotoxy(15,0);
    if (taste5 == 1 && lift_times[3]<59)
lift_times[3]++;show(day,lift_times);delay_ms(50);
    if (taste4 == 1 && lift_times[3]>0)
lift_times[3]--;show(day,lift_times);delay_ms(50);
    break;
  rtc_set_lift_times(day,lift_times);
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen...
von Peter D. (peda)
Hier findest Du ein C-Programm, in dem z.B. die Weckzeit mit 2 Tasten
gestellt werden kann:
http://www.specs.de/users/danni/appl/soft/c51/thclock/index.htm
Das ganze erfolgt mit einer großen Statemaschine im main().
Dabei wird mit einem langen Tastendruck in den Stellmodus gewechselt
und dann durch die einzelnen Digits durchgegangen. Mit der anderen
Taste kann man dann mit Einzelimpulsen oder im Schnellgang das
blinkende Digit hochzählen lassen.
Peter
Danke, werd ich mir heute nachmittag mal anschauen...
Nils
von Herbert (Gast)
Hat noch jmd. dieses C Programm? Die verlinkte Seite existiert leider
nicht mehr und ich suche einen solchen Code.
von ??? (Gast)
