hallo, ich habe ein projekt zu realisieren, wo es darum geht einen udp paket generator der ja schon auf einem softcore läuft, in HW zu bauen(VHDL)- aus performance gründen. der MAC wird bereits per software initialisiert - er besitzt einen txFIFO den ich dann mit meinem hw udp gen. ansprechen möchte! was für daten muss ich den fifo genau senden, damit der mac ein packet erkennt und es dann auch sendet? danke info MAC -> MorethanIP BUS system -> Avalon CPU -> NIOS ----- -------- |CPU|--------->|Avalon| ----- ----- | BUS |------>|MAC |-------->PHY -------- ----- ^ | HW UDP Generator
udp packatizer wrote: [...] > > was für daten muss ich den fifo genau senden, damit der mac ein packet > erkennt und es dann auch sendet? Wie der FIFO gerne Daten hätte müsste im Datenblatt deines MACs stehen. Nur willst du ja nicht irgendwelche Daten senden, sondern musst deine Eingangsdaten in UDP Rahmen verpacken. Da hilft dann eine Internetseite die TCP/IP und UDP erklärt, ein gutes TCP/IP Buch oder gleich der entsprechende RFC. Auf jeden Fall wirst du noch etwas mehr an Konfiguration in deinen Block stecken müssen. Für den UDP Rahmen wirst du den Port konfigurieren müssen, dann für den IP Rahmen die ganzen Parameter wie Adresse, Netzwerkmaske, Gateway. Schau dir doch mal das Datenblatt eines bestehenden TCP/IP Chips, wie z.B. des Wiznet W5100 an: http://www.i-vis.co.jp/pdf/wiznet/chip/w5100/W5100_Datasheet_v1%5B1%5D.0.1.pdf Da gibt es auch ein Blockschaltbild das dir vielleicht weiter hilft. Was du davon nicht brauchst ist der TCP- und der PPPoE-Block. Da wird es dann schon recht einfach.
Danke!!!! ja, es soll ein video streaming server werden der in hw realisiert werden soll!! als erstes ziel hab ich mir gesetzt, dass meine vhdl hardware nur mal udp packete sendet!!
Einfach nach ETHERNET auf der LATTICE Homepage suchen. Da sind ganz brauchbare Dokus u. Apps drin. Open Cores ist auch eine Quelle. Gruss Holger.
