Hi Ich bräuchte eine LCD Anzeige die auch grosse Zeichen darstelle kann Also im ideal 2 zeilig klein für Menü und Hinweise etc Dann im Messmodus sollte die Anzeige natürlich möglicht gross werden Ein grosses LCD scheidet aus kostengründen/bauform aus In allen Datenblättern findet man den 5x10 bit Zeichen modus gibt es LCD die das auch können ? Es gibt bei Crytalfontz LCD anzeigen die horizontal nicht geteilt sind Die werden aber nur mit RS232 Schnittstelle angeboten. Da könnte man immerhin aus 2 oder 4 user char eine Ziffer Darstellen Hab mir das schon mal aufgezeichnet könnte klappen. Kennt jemand Hersteller die sowas anbieten ? Komischerweise schreibt das kein Hersteller den ich gefunden habe dazu. ( sofern es sich um serienprodukte handelt -- gehe ich mal davon aus ) Bin für alle Hinweise dankbar. ( glaub langsam sowas gibts garnich )
Mit einem Standard-Character-LCD wirste da schlechte Karten haben. Ich rate zu Einsatz eines grafikfähigen Modells, da kannste dann darstellen, was du willst. Gibt's bei Ebay öfter für kleines Geld, die Ansteuerung wurde hier auch schon besprochen. Holger
Hallo Phagsae, natürlich ist ein Graphikdisplay vielseitiger einzusetzen. Nur musst Du dann für den Zeichensatz einiges an ROM verbraten, für 128 Zeichen in 6x8-Auflösung also 128 (Zeichen) x 8 Zeilen = 1kByte. Für größere Zeichen brauchst Du entsprechend mehr, denn nur hochskalierte Zeichen sehen sehr "bröckelig" aus. <werbung> Die Crystalfontz-Module mit serieller Schnittstelle werden in Europa von uns vertrieben. Da entfallen dann auch die Probleme mit Versand aus USA, der Verzollung usw. Mehr auf unserer Website http://www.lc-design.de> </werbung Die "custom characters" hat aber jeder HD44780-kompatible Controller. Du kannst maximal 8 Zeichen definieren, von denen jedes 5 Dots breit und 8 Dots hoch ist. Leider haben normale Module zwischen den einzelnen Zeichen eine Leerspalte und zwischen den Zeilen wenigstens den gleichen Leerraum, so dass eine höherauflösende Graphik nicht vernünftig darstellbar ist, wenn man es nicht so geschickt macht wie die Leute von Crystalfontz: deren Logo kommt mit den vertikalen Lücken gut zurecht :) Du kannst aber - je nachdem, was für eine Anwendung Du hast - auch den Messwert in der oberen Zeile mit dem eingebauten Zeichengenerator als normale Zahl darstellen, und die untere Zeile oder einen Teil davon als Bargraph. Das sieht gar nicht schlecht aus, und Du hast schon die Fünfer-Unterteilung eingebaut (wegen der fehlenden Spalte). Viel Spaß damit wünscht Rudolf. Rudolf Sosnowsky +++ LC Design EPSON Technology Partner http://www.LC-Design.de
Bei Reichelt gibt es ein 16 X 2 dessen Punktgröße 4,84 X 9,55 ist. Mit LED, Modulgröße ist 120 x 44 mm kosten 18,65. Bestellnummer LCD 162F LED. http://www.reichelt.de Viele Grüße Michael T
Hi Danke schon mal für alle Antworten Das Problem ist folgendes: Ich hab ungefähr netto 10 bei einer 100 Stückzahl zur Verfügung. ( mehr is nich - ich würd ja gerne aber die Finanzabteilung :-) ) Da fallen alle Grafik fähigen schon mal raus. n popliges 16*2 gibts halt schon für 6 Zu gross darfs auch nicht von den Abmessungen her werden Bei 9mm Zifferhöhe haben die meist eine Lange von 12cm Das ganze Gerät ist kleiner als 2 Zigarettenschachteln nebeneinander Also sehe ich nur 2 Möglichkeiten. Ein Display das statt 5x7 5x10 kann ( die controller können das ) Oder eben 8 eigene Zeichen ins Ram aus denen ich die Ziffern uber 2 Zeilen zusammenbastel Da stört halt immer der Zwischernraum Den man ohne cursor eigentlich ja nicht braucht Binn dann bei Crystalfontz auf die Bezeichnung "horizontal nicht geteil" getossen Und hab dass dann mal wörtlich genommen Da dachte ich eben an ein fläche von 5x16 die doch eine recht ansehnliche Grösse ergeben würde. Rudolf kennt die Dinger ja scheinbar ( als Distri wohl kein wunder ) Also scheinbar stimmt meine Vermutung das es sowas nicht gibt. Schade. Der Traum währe ein 2x12 horizontal nicht geteilt Phagsae
Hi, ich kenne ein Display mit 2x16 Zeichen das nicht größer ist als ein 40pol DIL IC. Hat aber keine Hintergrundbeluchtung. Kostet ca 8-10 $. Von der Größe her unschlagbar. Hab ein Muster hier rumfliegen. Gruß Markus
Hi Markus Danke für dein Angebot Nur klein ist leider nicht das problem Das verhältniss von Bauform zu Zeichengrösse nervt Sehr spannend scheinen ja die OLE Displays zu sein allerdings brauchts warschenlich nen neuen Teppichbelag wenn einem die Preise eröffnet werden. Stückzahl ? sicher 300 pa ( hoffentlich mehr ) Das ist leider eine menge über die sich distris noch kaputtlachen Andererseits finanzier mal 300 LCD Displays "privat" vor. Hmmmm. da ist die Gier nach vielen Pixeln schnell gebremst Phagsae
Hallo Nimm die dynamischen von http://www.lcd-module.de dort unter RS232. Die dynamischen Dotmatrix sind der Bringer , einfach anzusteuern und 3 Schriftgrössen. Ciao Rene
Hi Rene Der link ist schon "gebookmarkt" Die dynamischen sind eigentlich perfekt. ( der preis auch ab 53) Soviel ist für die gesamte Hardware geplant Schade..... Binn dann aber dort auf ein interessantes 2x8 LCD mit 11 ! mm Ziffernhöhe getoßen. Und nicht genug das Modul hat k e i n e Trennstelle horizontal. Gibts scheinbar also doch ( sofern die Zeichnung stimmt ) Wenns im Budget liegt hab ich die passende Anzeige damit gefunden Phagsae
