Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einschaltstrom eines Trafos
von Christoph (Gast)
wie kann man den Einschaltstrom eines Trafos (mit steuerung: Elkos)
messen??
An der eine Leitung habe ich einen Wiederstand von 0.1Ohm in Serie
angeschlossen und wollte mit dem Oszi den Spannungsabfall messen. Mit
dem Einschalten des Trafos fällt die Schutzsicherung des Labors aus.
Wäre dankbar wenn mir jemand erklärt, zuerst warum beim Messen mit dem
Oszi die Sicherung rausfliegt? wie ich diese Einschaltströme messen
kann?
von Uhu U. (uhu)
Du wirst wohl über den Masseanschluß des Oszis einen Kurzschluß gebaut
haben.
das habe ich mir gedacht.
Wie kann ich das denn ausweichen? die Spannung über den Widerstand
brauche ich um den Strom zu messen.
von Falk B. (falk)
@ Christoph (Gast)
Nimm eine Stromzange zum messen. Da gibt es welche, die man wie einen
Tastkopf ans Oszi klemmt und die potentialgetrennt messen.
Falk
von crazy horse (Gast)
Das ist wahrscheinlich der einzig saubere Weg.
Ansonsten wäre da noch, deinen Prüfling über einen Trenntrafo zu
versorgen, aber das verfälscht das Ergebnis ziemlich heftig
(Innenwiderstand des Trenntrafos ist deutlich grösser als der des
Netzes).
Zwielichtige Gestalten betreiben auch das Oszi über einen Trentrafo,
dann geht es auch, das widerspricht aber jeder Sicherheitsvorschrift,
nicht zur Nachahmung zu empfehlen.
bei einem Trafo von 400VA wo liegen dan dei Werte des Einschaltstroms?
100A? 200A, 300A?
Faustregel Ringkerntrafo: 60xNennstrom, mit 100A liegst du ganz gut. Je
nach Typ +/-20% Unsicherheit.
von Durchblicker (Gast)
Apropos zwielichtig: Man kann auch einfach den Stecker vom Oszi oder
Trafo umdrehen, aber ich muss jetzt weg...
ne, Stecker vom Oszi umdrehen geht nicht. Das Problem ist ja der PE.
Aber wenn man den beim Oszi "weglässt", geht es auch :-)
Stecker vom Messobjekt hilft auch nur bedingt, da N und PE nicht
wirklich identisch sind.
von Mandrake (Gast)
Besorg dir einen galvanisch getrennten Differenztastkopf
(Batteriebetrieben) mit dem funktioniert es. (Selbst schon einmal
gemacht)
von JensG (Gast)
hat dein Oszi mindestens zwei Kanäle? Dann kennt es vielleicht auch den
Differentialmodus (oder heist so ähnlich), womit du Differenzen zw. zwei
Kanälen sehen/messen kannst. Da brauchste also keinen Massenanschluß zum
Oszi.
Musste mal ins Handbuch gucken.
von Stefan (Gast)
Hallo !
Den Einschaltstrom eines Trafos kannst du auch anders messen :
Vorwiderstand von 0,1 Ohm die Spannung darüber über eine Schottky-Diode
gleichrichten und einen Kondensator laden.
Die Spannung am Kondensator mit einem hochohmigen Multimeter messen und
schon hast du deinen Einschaltstrom.
Dabei beachten das dein Multimeter den Kondensator entlädt!
Kondensator klein wählen damit sichergestellt ist das er auch den ersten
Einschaltimpuls speichert.
Ich habe mal mit 0,1...1µF Folienkondensatoren gearbeitet.
Schottkydiode : SB340, MBR540, MBR2045,... ( am besten hochstromtypen,
die haben einen sehr geringen Spannungsabfall )
Ergebnis : nicht perfekt aber eine sehr gute Näherung
Für genauere Ergebnisse :
Grösseren Kondensator nehmen (10 ... 22 µF) und den Trafo mehrere male
ein und ausschalten. (ca. 20 mal)
mfg,
Stefan
