Hallo, ich habe mal eine Frage zur Leitungslänge bei der Übertragung von Signalen im Bereich ~ 400 kHz. Ich habe eine Thermometer an meinem ATmega32 angeschlossen, daß über i2c angesteuert wird. Nun liegt das Thermometer nicht direkt neben meinem uC, sondern etwas weiter weg (da wo eben die Temperatur gemessen werden soll). Ab was für einer Leitungslänge gibt es da Probleme? Oder ist das bei so vergleichsweise niedrigen Frequenzen völlig egal? Ich denke, meine Verbindung zum Thermometer wäre etwa 20 cm lang... Gruß, Stefan
Kommt drauf an, was Du für ne Leitung verwendest. Bei 20cm sollte nicht viel passieren, aber um eine Temperatur zu messen, brauchts auch keine 400kHz.... Geh mit der Frequenz runter, dann gibts garantiert keine Probleme.
Hast recht, kann vielleicht auch etwas langsamer sein. Obwohl ich neben 2 Temperatursensoren auch noch 3 D/A Wandler am i2c Bus habe, die auch noch versorgt werden müssen. Stefan
Also mit langen Leitungen gibt es eigenlich keine Probleme wenn man einige Dinge beachtet. Als wichtigstes sollte man die Frequenz reduzieren. Außerdem sollte man nicht einfach 2 Widerstände als Pull-Ups nehmen, sondern das Ganze aktiv mit Transistoren machen. Ich hab hier zum Beispiel 2 AVRs via I2C über ein normales Lautsprecherkabel miteinander verbunden. Länge der Leitung: 75 m ! Meine Taktfrequenz liegt bei 14 Hkz. Bei Philips Semiconductor gibts zum Thema 2 Application Notes: AN444 und AN452. Zieh dir das mal rein.
