Hallo, gibt es eine Möglichekeit den ATMEL AT90S1200-4 auch ohne einen externen Oszillator zu betreiben? Danke schon im Vorraus, Thomas
Hallo Thomas, ja, der Chip verfügt über einen internen RC-Oszillator. Gruß, Frank
Weiß ich aus dem Kopf nicht, habe noch nichts mit dem 1200er und interner Takterzeugung gemacht. Bei einigen anderen Typen sind die internen Oszillatoren ab Werk aktiviert. Klarheit sollte das Datenblatt bringen. Gruß, Frank
Von Werk aus ist es nur in der A-Variante aktiviert. Die hab ich leider nicht. Es gibt aber einen anderen Weg. Soviel habe ich schon rausgefunden. Thomas
geht soweit ich weiss nur, wenn man die entsprechenden flags setzt. mal mit dem avrisp programmier tool probieren (das kleine fenster, unter dem button advanced (oder so). aber ich glaube da sind nur die flags, damit das programm nich ausgelesen werden kann. die andere möglichkeit (bin mir da recht sicher, das die geht) ist das setzen der flags per paralel programming... nur, wer hat das schon mal gemacht? gibt´s pläne für einen selbstbau parallel-programmer? ich hätte interesse...
sowas hab ich schon gesehen... und zwar mit und ohne controller dazwischen. z.B. http://mikrocontroller.cco-ev.de/de/isp.htm
Ich habe auch ein paar AT90S1200-4 rumliegen Laut Datenblatt kannst du das Bit für den internen Oszillator NUR über parallel programming setzen (nicht per ISP). Eine Anleitung für einen Programmer der dieses Bit setzen können soll: http://www.uq.net.au/~zzdkeena/AVR/ Ich habe diese Schaltung allerdings bisher nicht ausprobiert!
Müsste man einfach mal probieren... So, wie ich das gesehen habe, kann man dafür ja auch einen AT90S1200-4 benutzen... Und davon hab ich genug... Vielen Dank, Thomas
Hallo! Ähhhh geht die Aktivierung des int. Oszillators beim Attiny12 auch icht über ISP? Holger
soweit ich weiss kann man den internen oszillator nur fertig eingeschaltet kaufen (A versionen) oder per parallel modus das entsprechende bit setzen. bei allen avr´s
Hi, also den internen Oszillator kann man zumindest beim Mega8 definitiv per ISP und PonyProg steuern - ich hab' das schon oft gemacht! Sebastian
die ultimative Antwort: beim 1200er geht es wirklich nur im Parallelmodus, wie schon gesagt.
aber eine ausnahme währe z.B. der Mega8..? gild das für alle Megas?
