Hallo zusammen, nachdem ich das Projekt mehrmals compiliert und simuliert habe, bekomme ich auf einmal die nächste Fehlermeldung: "gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location E:\Work\ATmel\LCD\default\LCD.elf" An was kann das liegen und was muss ich einstellen, dass es wieder ok ist?? Gruß
Hallo Andreas, da stimmt vermutlich was nicht mit Deinen Beziehungen in den Headern oder Sourcen. Grüße Hans-Josef
Sowas ist meistens ein Synthaxfehler in Kombination mit der Tatsache, dass das AVR-Studio Probleme mit den Fehlercodes von make hat. Also, WENN der Compiler grundsätzlich funktioniert, aber plötzlich sowas passiert, musst du sehr gründlich die Dateien durchsehen, die du als letztes geändert hast... :( hth. Jörg
