Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmer für AVR
von thomas (Gast)
Habe mir eine Testplatine mit AT90s8515 gestrickt.
Die Ports  PA, PB und PC habe ich mit LED´s (2mA Low Current)
beschaltet und mit Widerständen (1,5k) an "GND" gelegt.
Quarzfrequenz 4Mhz.
Auf die Platine habe ich zusätzlich den Programmer von
"http://rumil.de/hardware/pics/avrispsc.png"; mit draufgepackt.
Zum Glück hatte ich die Schaltung des Programmers mittels Stiftleisten
mit dem Rest der Schaltung verbunden.
Der AVR selbst funktioniert problemlos (alle angeschlossenen LED
sind ansteuerbar).
Wenn ich den Programmer mit dem AVR verbinde, den LPT-
Anschluss aber offen lasse, macht der AVR was er will.
Wo liegt das Problem  ?
Gruß, Thomas
von Klaus L. (Gast)
Hallo Thomas,
ich vermute mal, das sich der Programmer bei offenem (also nicht
angeschlossenem) LPT Port Störungen am Reset Pin einfängt. Der Eingang
des Treibers IC1B ist dann nämlich offen, und dass sollte nicht sein.
Versuch mal einen 100K Widerstand nach + zu schalten, genau wie das mit
R1 bei dem anderen Eingang auch gemacht wurde.
HTH,
Cial, Klaus L.
http://www.mikrocontroller-projekte.de
