Hallo!! Wollte gerade AVR-Studio auf meinem Notebock instllieren (Windows Vista). Hat auch alles funktioniert, aber als ich das Programm danach offnen wollte kam eine Fehlermeldung: AVRStudio MFC Application funktioniert nicht mehr. Das Prog. wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt. Das Prog. wird geschlossen und sie werden benachrichtigt, wenn eine Lösung vorhanden ist. Habe danach das Prog. wider deinstalliert und wider neu installiert - hat aber auch nichts gebracht. Giebs da eine bekannte Lösung für das Problem oder funzt das wegen Vista nicht?? Im Anhang ist noch ein Screenshot von der Fehlermeldung!!! mfg Iipirk
Hallo! Also ich vermute, dass es auf Vista nicht laufen wird-->siehe http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725 Dann ließ was unter Description steht... MfG W.W.
Probiere mal das Setup zum einen "als Administrator" auszuführen und notfalls zusätzlich noch im Kompatibilitätsmodus zu starten. Meist reicht Ersteres. Dann evtl. ggf. das selbe mit dem nachher installierten Programmsymbol machen. 90% aller Probleme sind auf diese Art lösbar. Hintergrund: Als "normaler" Admin haben die Programme oft keine Schreibberechtigung in die installierten Verzeichnisse, was man so umgehen kann. Wie das zur Fehlermeldung passt ?? Gar nicht aber hat das bei MS schon jemals gepasst ?? ;):D
Hy!! Habs gerade ausprobiert funzt aber immer noch nicht!! Was nun???
W. W. wrote: > Also ich vermute, dass es auf Vista nicht laufen wird-->siehe > http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725 > > Dann ließ was unter Description steht... Ich gehe mal davon aus, dass du dieses Dokument meinst: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/ReleaseNotesStudio4.txt Ich lese dort: [Zitat]
1 | Release Notes - AVR Studio(R) 4.13 (02/2007) |
2 | |
3 | (...) |
4 | |
5 | - AVR Studio is now fully compatible with 32-bit Microsoft Windows(R) Vista OS. |
6 | - AVR Studio 4.13 currently does not support 64-bit Microsoft Windows(R) Vista OS. |
[/Zitat] Nun wäre noch zu klären, ob Ingo das 32- oder 64-Bit Vista hat. Gruß, Magnetus
Ingo wrote:
> Hab gerade nachgesehen hab das 32-Bitige - was nun???
Bete, mein Sohn!
Gruß,
Magnetus
P.S.: hab gerade 3 Gläser Rotwein intus und muss mich momentan sowieso
über Microsoft aufregen...
:-) Im namen des Vaters und des heiligen Sohnes - bitte mach das AVR Studio auch auf meinen PC läuft - Ahmen!!!! Ich glaub ich muss jetzt auch ein paar cl Feuerwasser einnehmen vl. hilft dass!!
Ich glaub ich muss jetzt auch ein paar cl Feuerwasser einnehmen vl. hilft dass!! Bei Vista solltest Du besser in Litern planen... der Gast
Hy hab heute noch mal die direkt von der ATMEL Hp das AVR Studio downgelodet dund installiert und siehe da die Version die ich vor 1 woche von dieser Seite hatte und die die ich heute downgelodet habe sind nicht die gleichen, denn die von heute habe ich nur installiert und sie funzte!!!!! Also was lernen wir daraus????? . . . Beten hilft immer :-) PS: Danke an alle die geholfen haben!!!
Halelulja! In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Atmel ;o)
Magnus Müller wrote: > W. W. wrote: >> Also ich vermute, dass es auf Vista nicht laufen wird-->siehe >> http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725 >> >> Dann ließ was unter Description steht... > > Ich gehe mal davon aus, dass du dieses Dokument meinst: > > http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/ReleaseNotesStudio4.txt > > Ich lese dort: > > [Zitat] >
1 | > Release Notes - AVR Studio(R) 4.13 (02/2007) |
2 | > |
3 | > (...) |
4 | > |
5 | > - AVR Studio is now fully compatible with 32-bit Microsoft Windows(R) |
6 | > Vista OS. |
7 | > - AVR Studio 4.13 currently does not support 64-bit Microsoft Windows(R) |
8 | > Vista OS. |
9 | > |
> [/Zitat] > > Nun wäre noch zu klären, ob Ingo das 32- oder 64-Bit Vista hat. > > Gruß, > Magnetus Nachtrag: Ja das meinte ich Magnetus, danke für die Korrektur habs erst jetzt gelesen. Also Ingo viel Spaß damit und Gott segne....na ihr wisst schon :-)
könntest du hier vl den genauen Downloadlink posten? ich bin zwar auf der Atmel seite, und beim AVR Studio 4 angelangt, aber downloaden kann man das dort nirgends! Mfg
Hi Ohne Registrierung: www.atmel.no/beta_ware/ Mit Registrierung: www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725 MfG Spess
