Hallo Leute, ich suche eine schaltung, wie ich mit hilfe des avr isp von atmel (programmer mit serieller schnittstelle direkt von atmel) einen von den beiden prozessoren programmieren kann....bis her ist alle suche im netzt nicht erfolgreich gewesen, da es dort nur programmerschaltungen gibt die bei mir alle nicht funktionieren, aber keinen schaltplan, wie der prozessor mit dem avr isp verbunden wird....nur miso, mosi, sck, vvv, gnd und reset pins zum isp führen kann es nicht sein, geht bei mir nicht... besten dank, bin kurz vorm verzweifeln, da keine gebaute schaltung bei mir funktioniert (während diverse andere löterein sofort klappen..) Gruß Thomas
Hallo Thomas Was suchst Du nun ? eine Schaltung für einen Programmer oder eine Schaltung wo der Prozessor drauf ist ? für beides gibt es absolut funktionsfähige Schaltungen im Netz Günter
äh ups, wohl bissel unverständlich geschrieben von mir. programmer hab ich schon (dieses kleine graue teil von atmel, avr isp) jetzt such ich noch eine schaltung, in der direkt der atmel (hab hier attiny26 90s2313, mega8, mega16) etc drin ist und dort besonders, wie die schaltung hin zum 6poligen stecker des avr isp auszusehen hat, damit der chip gebrannt werden kann....bisher ist es leider nur so, daß der brenner vom avr studio erkannt wird und der 8mhz-quarz als 3,69 mhz ausgelesen wird..
poste mal Deine email-Adresse, dann sende ich Dir einen Schaltplan aber schnell .. da ich auf den Weg in den Biergarten bin Günter
da war ich wohl nicht schnell genug, aber leute, wollt ihr mir erzählen, daß niemand von euch einen attiny26 oder ats902313 oder mega8, mega16 per isp programmiert? ich suche immer noch nach richtigem anschlussplan der µC-Schaltung an den avr isp....
schau mal, vielleicht ist da was dabei. http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html http://www.qsl.net/dg5dbz/ponyprog/ponyprog.html hardy
Hallo Thomas. Kann das sein, dass Du den zu programmierenden uC falsch an den ISP-Programmer angeschlossen hast? ISP-Programmer zu programmierender uC (90S2313) PIN 1: MOSI -----> PIN 18: MISO PIN 2: VCC -----> VCC PIN 3: SCK -----> PIN 19: SCK PIN 4: MISO -----> PIN 17: MOSI PIN 5: RESET -----> PIN 1: RESET PIN 6: GND -----> GND
