Ich will auf der Bauteilseite eines Quarzes Lötstoplack an den Pads haben, damit es zu keinem Kurzschluß über das Gehäuse des Qs gibt. Wie kann ich das (nur für diese zwei Pads) bewerkstelligen (quick and dirty ist OK)?
Ich kenne keine Möglichkeit in Eagel, aber eine einfache und saubere beim Aufbau: Isolierscheibe unter den Quarz... z.B. ELB CI-028 ff nitraM
@ Florian (Gast) >Ich will auf der Bauteilseite eines Quarzes Lötstoplack an den Pads >haben, damit es zu keinem Kurzschluß über das Gehäuse des Qs gibt. Gibt es so oder so nicht, weil dort die Isolation der Drahtdurchführung ist. Wenn du keine riesigen Restringe eingestellt hast ist das so schon OK. >kann ich das (nur für diese zwei Pads) bewerkstelligen (quick and dirty >ist OK)? Zeichne Kreise in den Layer tstop. Ist aber unnötig. MfG Falk
>Gibt es so oder so nicht, weil dort die Isolation der Drahtdurchführung >ist. Wenn du keine riesigen Restringe eingestellt hast ist das so schon >OK. Hm, das ist aber schon etwas knapp bemessen. >Zeichne Kreise in den Layer tstop. Ist aber unnötig. Ist das nicht dann genau falsch herum? Also dort wird dann kein Lack aufgetragen? >Iolierscheibe unter den Quarz... Ja schon klar. Aber dummerweise hat Reichelt so was nicht. und man kann ja auch Abstand (Luft) lassen, aber ich dachte man kann auch wenigstens Lack anbringen.
@ Florian (Gast) >>Zeichne Kreise in den Layer tstop. Ist aber unnötig. >Ist das nicht dann genau falsch herum? Ja, der Layer wird invertiert hergestellt. Fläche -> kein Lack. Mfg Falk
Falk Brunner wrote: > Gibt es so oder so nicht, weil dort die Isolation der Drahtdurchführung > ist. Wenn du keine riesigen Restringe eingestellt hast ist das so schon > OK. Ich hatte genau dieses Problem und habe mit einem HC-49 im flachen THT Gehäuse den Test gemacht. Fazit: Das Gehäuse hat keinen Abstand zur Leiterplatte und schließt die Leiterbahnen auf dem Top-Layer kurz!
ein Stück dickes doppelseitiges Klebeband auf den Quarzboden pappen und gut is... Platinenbauer
