Hallo, ich arbeite mit dem C167 miniModul von Phytec und nem C-Compiler von Keil. Ist es möglich bestimmte zuvor eingegebene Variablen im Flash zu speichern, so das sie nach Reset wiedereholt werden können(damit ich mir die nervige Neueingabe spare)? Mfg Daniel
Im FLASH eher nicht. Im EEPROM - sofern vorhanden - schon. Sowas sollte aus dem Datenblatt hervorgehen...
Die Daten können mit ihrer Initialisierung im Flash gespeichert werden. Du musst dann nur eine Funktion einbauen , die nach dem Reset und vor main() die Daten vom Flash ins Ram kopiert.
Hallo, könnte gehen, wenn eine Flashroutine im XRAM angelegt wird. Müsste dann funktionieren wie der Bootloader. guido
