tag zusammen ich wollte mal das abspeichern eines bytes im ram ausprobieren. dazu habe ich das beispiel aus dem tutorial genommen. sieht dann bei mir so aus: #include <inttypes.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> const uint8_t pgmFooByte PROGMEM = 123; uint8_t myByte; myByte = pgm_read_byte(&pgmFooByte); danach kommt folgender fehler vom compiler: main.c:18: warning: data definition has no type or storage class main.c:18: warning: type defaults to ‘int’ in declaration of ‘myByte’ main.c:18: error: conflicting types for ‘myByte’ main.c:16: error: previous declaration of ‘myByte’ was here main.c:18: error: braced-group within expression allowed only inside a function wobei main.c:16 gleich uint8_t myByte; ist und main.c:18 gleich myByte = pgm_read_byte(&pgmFooByte); ich habe schon alles mögliche versucht aber ich bekomm das einfach zum laufen. vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen? danke schonmal
Das myByte = pgm_read_byte(&pgmFooByte); darfst du nicht auf lexikalischem Level 0 ausführen - packs es in die main() und du wirst sehen, daß er es dann frißt.
horst wrote: > ich habe schon alles mögliche versucht aber ich bekomm das einfach zum > laufen. C lernen. In C kann ausführbarer Code ausschließlich innerhalb einer Funktion auftauchen, nicht ,,einfach so'' auf oberster Ebene.
Übrigens ist der Betreff etwas verwirrend, da es weder um das Speichern, noch um RAM geht. Vielmehr geht es um das Lesen aus dem Flash.
