Hallo, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem selbstleitenden MOSFET und einem JFET (außer natürlich der Aufbau), also welche Vor- und Nachteile haben beide. Angenommen ich habe einen selbstleitenden p-Kanal-MOSFET und an Source liegen +5V. Leitet der dann, wenn am Gate +5V anliegen (und somit die Spannungsdifferenz zwischen Gate und Source gleich 0V ist), oder wenn am Gate 0V sind (allerdings die Spannungsdifferenz zwischen Gate und Source somit -5V beträgt). Immer ist nur von der Gate-Source-Spannung die Rede, was ja vom Namen her ja fürs Erste spricht, oder? Davon ist ja auch abhängig, wie man die Gatespannung verändern muss, damit er sperrt. Vielen Dank, Randy
Hi, Randy, schau Dir zwei Datenblätter an, z.B. BF245 (n, JFET), BS170 (n-MOSFET, selbstsperrend) und BSP149 (n-MOSFET, selbstleitend) (gibts bei http://www.alldatasheet.com/). Die wesentlichen Unterschiede: Das Gate des JFET ist eine Diode, Leckströme. MOSFET grundsätzlich nicht. Beachte auch die Gate-Kapazitäten. Du: "ich habe einen selbstleitenden p-Kanal-MOSFET und an Source liegen +5V. Leitet der dann, wenn am Gate +5V anliegen (und somit die Spannungsdifferenz zwischen Gate und Source gleich 0V ist)" Ja. Der BSP149 soll dann einen Innenwiderstand von 1,7 Ohm haben und einen Dreinstrom von 0,4 A. Für kleinme Lasten als "High-Side"-Schalter brauchbar. Ciao Wolfgang Horn
