Hallo, habe folgendes Prog geschrieben, das bis jetzt einwandfrei funktioniert. void main() { lcd_ini(); lcd_gotoline(1); lcd_writetext("ADC0:"); lcd_gotopos(1,11); lcd_writetext("V"); lcd_gotoline(2); lcd_writetext("ADC1:"); lcd_gotopos(2,11); lcd_writetext("V"); // Activate ADC with Prescaler 16 --> 1Mhz/16 = 62.5kHz ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADPS2); while (1)// Endlosschleife { // Select pin ADC0 using MUX ADMUX = 0; //Start conversion ADCSRA |= _BV(ADSC); // wait until converstion completed while (ADCSRA & _BV(ADSC) ) {} // get converted value double x = ADCW/1023.0*5.0; char buffer[5]; sprintf(buffer,"%.3f",x); //Makefile_eigen in den Optionen einstellen lcd_gotopos(1,6); lcd_writetext(buffer); } } Der AD Wert an ADC0 wird am LCD Display angezeigt und mit 3 nachkommastellen ausgegeben. Meine Frage: Wie lese ich gleichzeitig an ADC0 und ADC1....2 .3... Werte ein Werden die Werte nicht immer in ADCW geschrieben?!.. wie löse ich das.? m.f.G. Stögi
stoegi wrote: > Wie lese ich gleichzeitig an ADC0 und ADC1....2 .3... Einfache antwort: gar nicht. > Werte ein > Werden die Werte nicht immer in ADCW geschrieben?!.. Ja natürlich > wie löse ich das.? Die beiden Kanäle abwechselnd hintereinander einlesen. Es gibt am Chip nur einen ADC. Aber man kann verschiedene Eingangspins abwechselnd an diesen ADC schalten.
