Folgendes "Problem" Ich bekam einige anonyme e-mails und da ich ein paar personen verdächtige, würde es mir schon sehr helfen wenn ich herausfinden könnte aus welchem Land, (ziemlich sicher aus österreich, vielleich frankreich?) und dort in welchen bundesland oder stadt die mail weggesendet wurde. mit einem mac kann man das ja halbwegs rausfinden, in diesem fall stammt die ip aus einem lan, es handelte sich aber immer um diesselbe vielleicht gibt es eine möglichkeit irgendwie auf die region zu schließen und die auswahl einzuengen es handelt sich um folgende ip 10.141.163.18 vielen dank! und vielleicht kann mir jemand weiterhelfen gruß, herbert
Wenn die Ip aus einem Lan ist .. was sie ja ist .. siehe : http://www.bleepingcomputer.com/tutorials/tutorial37.html unter private addresses, dann hilft dir eigentlich nix .. die kann der Admin des Lans frei vergeben. Mit dieser IP kannst du keine Rückschlüsse auf den Standort machen. lg Peter
Moin. Herbert wrote: > mit einem mac kann man das ja halbwegs rausfinden, in diesem fall stammt > die ip aus einem lan, es handelte sich aber immer um diesselbe Kann mir jemand verraten, welche Möglichkeiten ein mac in solchen Fällen hat, die mir mit dem PC verschlossen bleiben?... ;-) Grüße, Markus
und was schließen wir nun daraus!? - etwa dass wir nicht im geringsten erfahren können woher die ip stammt, richtig?
Der Posteingangsserver muss es aber auch irgendwoher bekommen haben - ausser er hängt mit einem Ende in einem LAN mit anderen Mailservern. Wurde denn keine Liste mit durchlaufenen Knotenadressen mitgeliefert?
steht den sowas in einem normalen mail-header??? - Meines wissens nach
taucht da nur die IP des Absenders (oder von seinem Proxy in Südafrika)
und die IP des mailsservice (aol, gmx, ...) auf!?
http://www.th-h.de/faq/headerfaq.php#headerzeilen dieses received from. Der OP hat nicht gesagt, wo er die IP-Adresse rausgefischt hat.
10.x.x.x. ist ein privates Netzwerk. (RFC 1918) daher gelten keine regeln, trotzdem: manche wan-admins vergeben das zweite oktett nach landesvorwahlzahlen, da mir 141 nicht bekannt ist, könnte es der erste ring in der schweiz sein. mithilfe eines traceroutes (reichweitenbeschränkte pings) kannst du feststellen welche nodes zwischen dir und dem "sender" liegen. dabei werden auch nodenamen gelistet, die oft städtekürzel oder GPS coords haben. sollte das nichts helfen, kontaktierst du den admin des letzten hops, der kann dir den rest sagen. ----- hinweis: die ip, die in einem herkömmlichen smtp-mail header aufscheint ist nicht die des absenders. meintest du mac->hardwareadresse oder mac->apple ? ersteres würde nicht weiterhelfen, und zweiteres ist hauptsächlich bunt und teuer. kann aber kaum weniger als ein pc.
Herbert, vergiss das Ganze. Da kommt wenig bis gar nichts raus. Mails loeschen - Vergessen.
Hallo, wie bereits erwähnt gehört die von Dir genannte IP-Adresse zum privaten Adressbreich, sodass darüber niemand zu finden ist. Wahrscheinlich werden noch andere Adressen im Mail-Header stehen. Selbst wenn es eine öffentliche IP Adresse wäre, ist damit nicht viel anzufangen. Dynamische Adressen, wie es die bei den meisten DSL Usern ist, hebt höchstens der Provider zu Abrechnungszwecken auf. Ansonsten gibt es genügend Möglichkeiten seine Adresse zu verschleiern. Ich denke auch vergesse es einfach. Gruß Lars
würd a ma sagen vergess die suche. ich meine wehr garantier dir dasd Diese IP auf DE kommt und net zb, aus China is? was i mit sagen will. hab selber bekante, welche sich über mind. 5 länder in I-net einwählen von daher was a sc hon gesacht wurde. gebs aus! null change was zu finden. gruß maik
danke für euren zahlreichen antworten! sieht nicht gut aus und erfolgversprechend, dass man darauf kommen könnte ärgerlich, aber man kann da wohl nichts machen gruß herbert
