Kann mir einer einen Link oder ein Erklärung für folgendes Problem geben? Ich habe eine Mikrocontroller. Wenn ich einen Ausgang ansteuere hat dieser 5V. wenn ich jedoch an den Ausgang einen Widerstand und eine LED klemme hat mein Ausgang nur 3,8 V. Die 3,8 V teílen sich dann über dem Vorwiderstand und der LED auf. Oder muss ich bei der Berechnung der LED vorwiderstände was beachten? Danke im Voraus....Big_Fritz
naja wieviel strom mag der Controllerpin bringen??? Ist davon auszugehen das du da am limit bist... verwende zwischen Controllerpin und LED Vorwiderstand einen UDN Treiber, und du wirst am Pin wieder die vollen 5V messen...
Ist der Ausgang des Mikrocontrollers denn überhaupt dafür ausgelegt, den Strom zu treiben, den deine LED zieht?
naja wenn ich den Strom ermittle der durch den Widerstand fließt komme ich auf einen wert von 10 mA. Das müsste der Controller eigentl. schaffen.
ATTiny15 ... habe ein wenig im datenblatt gestöbert, jedoch nich unbedingt die gewünschten infos gefunden.
Im Datenblatt ist ein Diagramm. Ist schon richtig, bei 10mA sind es keine 5V mehr, da am Treiber was "abfällt".
Seite 72 Figure 47. I/O Pin Source Current vs. Output Voltage Bei 10mA beträgt die Spannung nur noch 3,5V.
