Hallo, Was mach ich mit der Basis an Pin6 des CNY17. Muss ich die unbeschaltet lassen? Geger + oder - macht für mich zumindest keinen Sinn. Warum ist die überhaupt herrausgeführt? Danke, schönen Tag noch!
Durch eine Vorspannung an der Basis (mit Spannungsteiler) kann der CNY17 schneller gemacht werden. Die Vorspannung sollte so groß sein, daß der Transistor gerade noch nicht durchschaltet.
Durch einen Widerstand zum Emitter kann die Flankensteilheit des Ausgangstransistors erhöht werden. Sinnvoll zB bei galvanischer Trennung von RS232 Signalen mit höherer Baudrate.
Tut mir Leid wenn ich den Thread neu ausgrabe, aber ich hab eine Frage zu diesem Pin 6 und der Verbesserung der Flankensteilheit. Wenn man diesen mit dem Emitter über einen Wiederstand verbindet, wie groß muss denn der Widerstand sein, wenn Frequenzen zwischen 1kHz bis 2,5kHz geschaltet werden?
Den Basispin würd ich auf keinen Fall offenlassen,da kann sehr leicht was einstreuen. Hat mich einmal bei einer Schrittmotorsteuerung eine ganze Woche gekostet, bis ich den Fehler hatte. Grüße Gebhard
Mit Einstreuungen hab ich beim CNY17 bisher auch noch nie Probleme gehabt und ich beschalte die Basis auch selten. Dann muss man schon ordentlich Mist bauen beim Layout wenn da was einstreut.
>Wenn das Layout ordentlich ist, streut da auch nichts ein.
...isses in Ordnung?
> Mit Einstreuungen hab ich beim CNY17 bisher auch noch nie Probleme > gehabt und ich beschalte die Basis auch selten. Dann muss man schon > ordentlich Mist bauen beim Layout wenn da was einstreut. Nicht unbedingt. Ich habe da tatsächlich schon Probleme gehabt und bin dann auf die ungebondete Variante CNY17F2 umgestiegen: http://www.fairchildsemi.com/pf/CN/CNY17F2M.html Seither (5 Jahre): Ruhe im Busch ;-)
Wenn man den BASISanschluß nicht haben will, gibt es auch Typen wo die Basis nicht rausgeführt ist. Wenn man den Widerstand dran hat, aufs Layout achten, damit man nicht unnötig viele Störungen einfängt. Der Wiederstand sollte in der Größenordnung 47 K.. 470 K liegen, je nach Strom an der Senderseite. Etwa so groß, das sich der Strom des Fototransistors halbiert.
